Konseptstudie 535i turbo
:mrgreen:
Stadig i sverige og kikker.
Ser ut til at du må revurdere dysene :?
Bmw 535 turbo bromsad 380whp 0,6bar papper finns.
Svart skin. All el utr.
Motor: m30b35
o-ringat o toppdeckat block.
Komp sänkt.
Arp i toppen.
Urtagna förbränningsrum.
2,8liters kam.
645cc hög ohm spridare.
KKK 29 (stor)
Extern 60mm wg
3" tryckrör
Sachs 765 tryckplatta
4-puck sinter lamell
Lamell diff
Megasquirt styrsystem
Denne blir vel "neste" steg men tenkte du kunne ha noe nytte av bensin-opplysningene
541hk 780nm... Dårlige motorbilder men
Topp:
Nyrenoverad topp från alpina B6
280 graders Alpina Kam
Större ventiler 47/39mm
Singel ventilfjädrar (Starkare)
PPF HD Vippor
PPF Vipparmslås
Toppen portad av Alpina
ARP topplocksbultar
Alpina insug
Block:
3.5 liters motor från 535
O-ringad
745 smidda kolvar med urfrästa ventil urtag
Oljesprut under kolvarna
12.9 bultar till ramöverfall
PPF medbringar hubb till svängningsdämparen
Setrab 19 raders oljekylare
SPAL elfläkt
Turbo & Avgas:
Pulssplit grenrör
Garret GT40 1.18/0.58AR
PPF 50mm dump
PPF 50mm wastegate
3" avgas från turbon
Frontmonterad IC
HKS svampfilter
Sprut & Tändning:
Autronic sm4 sprut
MDS 6A tändnings slutsteg
MSD Blaster 2 spole
MSD 8,5mm Tändkablar
Bränsle:
Precision 990cc spridare
Walbro 255 Pump i tanken
Catchtank
Bosch 044 pump
PPF Fuelrail
Aeromotive BTR
Stålomspunna ledningar i hela soppa systemet
Drivlina:
535 växellåda
Sachs 765 Tryckplatta
6 puck sinterlamell
Shortshift med förlängd spak
SVEA kardan
Original 325 lamelldiff. Renoverad och uppspännd till 40% spärr.
Original drivaxlar
Effekt och prestanda (ingående)
541 Hk, 780Nm vid 1,2bar bars tryck på Bf 98.
  • Svar 195
  • Visninger 16k
Kjekt med bilder og input! Voldsomme dyser de kjører med da! 645cc på ~400hk og 990cc på ~550hk. Men må da klare å dra ut 300 ca på hjula med 380cc dyser, tror du ikke.
Kunne tenkt meg å sette i gang nå, men er stuck i singapore noen dager enn så lenge. Håper på å komme meg med et fly på lørdagen, men flyr via frankfurt så legger nok inn noen dagers opphold i Nürburg, se om det er noe å finne på der for bilinteresserte :)
:mrgreen:
Jo jeg å tror det, er ikke 380 org dyse-strl til M5 3.8? Holder det til 340 sugehk bør det strengt tatt holde til 340 turbohk.
Motorn med 645 kjøres trossalt på 0.6, tror neppe han bruker alt potensiale i dysene.
Kommer vel også ann på oppsett. Momentsterk = mer bensin i bunn......... #-o
Kjør på med et øye på lambda-målingen. Går den for tynt MÅ du bare bytte dyser :idea:
Hatt meg en omgang i garasjen i dag. Plukket av eksosmanifolden og prøvd grenrør og turbo. Passet som hånd i hanske!
Bør jeg bytte eksospakning når jeg allikevel er av med skiten? Så helt grei ut den som sto på, og koster 300 pr stk (må ha to) for ny original hos gs ser jeg.
Noen som vet hva denne jeg peker på er til? Var ikke tilkoblet noe.
Da drit eg rett og slett i an! Nærmer seg vel oppstart for deg? Eg må inn i det SATANS heimevernet på onsdag, så blir ei stund til den får meir kjærleik diverre.
Ikke dumt, skal få bestilt slike. Gikk framover noen dager, men så blei det hv-øvelse, motorsykkeltur, fisketur og hyttetur rett etter hverandre, og så plutselig var jeg på jobb igjen, så nå går det sikkert noen uker til neste update :/
  • 4 months later...
[ Bilde ]
[ Bilde ]
den mangler da på tomgansmotorn baki der? om jeg ikke ser feil ? den store er til LMM.
Hvordan står det til her? :)
Det går ikke akkurat unna, men jeg har tenkt å ta meg litt sammen i neste uke. Er flere uker siden jeg i det hele tatt har sett på bilen, har vert så satans mye jobbing de siste tre månedene. Friperiode nå, så får finne litt tid til kjerra.
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Skjønte ikke helt hva du mente her? At tomgangsmotoren mangler? At den lille pluggen skal på tomgangsmotoren? Det bildet ble tatt etter at jeg hadde plukka av litt, men hugser at den lille ikke var tilkoblet noe.
