Vask og rengjøring av bil
Har gjennom tidene vasket mine biler etter gammelmetoden med såpe (diverse typer som jeg har hatt for hånd) og svamp, har også avfettet bilen med vanlig withesprit. Etter anskaffelse av BMW F11 så har jeg fått "klar melding" om at dette utstyret må legges bort og kastes, svamp er fy-fy. :shock: Må legge til at høytryksspyler har vært flittig brukt.
Har da fått tips om å gå inn på sidene til ScandicShine.no og ta meg ut produkter der for bilpleie. Er det noen av dere som har erfaring med deres produkter? Hvilken avfettningstype og bilsåpe skal jeg velge?
Håper på noen gode råd.
God helg - snart JUL.
ScandicShine.no har veldig mange gode produkter. jeg bruker Chemical Guys GLOSSWORKZ såpa:) utrolig godt,og varer lenge:) av avfettning så bruker jeg Surfex HD. denne er kjempe god:)
så må du jo ha en god vaske hanske. tørkehåndkle,bøtte osv:) send en mail til ScandicShine.no så setter de sammen en god pakke til deg:) de er veldig hjelpsomme:)
Jeg går personlig god for følgende produkter:
Avfetting asfalt: Prickbort, Sonax Power+
Avfetting trafikkfilm/prewash: CG Grime Reaper, Valet Pro Orangde degreaser, CG Green Clean
Bøtte: en eller annen 15-20l med gritguard
Såpe: CG Citrus wash&gloss, CG Glossworz, Duragloss 901
Vaskevott: Mothers ull, CG Washpad
Tørk: CG Miracle Dryer
Quick Detailer: Scholl SW20, CG Speed Wipe
De har pakkepriser på gode kombinasjoner. Ring så får du sikkert anbefalinger.
Skaff deg en bøtte med grit guard, så slipper du å ta opp møkk i bunnet opp med vaskehansken.
Surfex HD tar ikke alt møkk har jeg opplevd. Men med prick bort tar du bort det meste.
Riktig, den er ikke mye LSP vennlig. Altså, all voks vil bli fjernet ved en sterk dusj med avfetting på bilen.
Takker for mange gode og raske svar.
Har nå sendt en e-mail til ScandicShine for å få noen tips om valg av produkter med pakkeløsninger. Spent på hva de sier.
8)
Prickbort er ganske mild mot voks/lakkforsegling. Denne brukes når eg har asfalt eller diesel på bilen.
Det eg bruker til "vanlig avfetting er: Grime Reaper, Surfex og Orange Pre Wash.
Dette er avfettinger du blander med vann. (prickbort skal ikkje blandes ut)
All avfetting og såpe tærer på voks/lakkforsegling. Men med rett voks/lakkforsegling og rett utblanda og type avfetting, skal beskyttelsen vare ei god stund
Har m16 voks fra meguiars. Så prickbort vil ikke tære på denne?
Hvordan stiller dere til skummet dem har på bensinstasjonene? Tar den voksen og ?
Men prickbort tærer ikke mye ? Noen forslag til såpe man kan ha med å blande i pumpe kanne ?
Er ikke alltid det er like givende med bøtte og svamp i kulda :)
Jeg bruker Pricbort så å si hver uke gjennom vinteren på begge biler, og Swissvax Shield holder ca fra oktober til april med fortsatt beskyttelse på våren.
Ok. Hva annet av produkter bruker du ? Bøtte og svamp, pumpekanne med såpe etc?
Sprayer du på prickbort på hele bilen for så å spyle av ?
Kom gjerne med framgangsmåter :)
Slik gjør jeg:
1: Sprayer Prickbort fra vindu og ned, samt nedre del av panser og bakende på bil, lar det virke i 4-5min.
2: Sprayer på Surfex Hd 1:15
3: Skumlegger bilen med egen ht og foamcannon, bruker f.eks Cg Citrus wash 2cm i bunn på cannon, resten med lunket vann. Lar det virke 5min.
4: Spyler av bilen
5: Håndvasker bilen med stor bøtte og gritguard i bunn(rist), bruker f.eks mothers mitt
6: Tørker bilen med f.eks Cg wolly mammoth eller Cg Miracle Dryer.
Bruker Qd innimellom, da f.eks Swissvax Quick finnish eller Cg V7
Sjekk resten du måtte lure på: http://www.detailersclub.no/
