Har et oppussings prosjekt på en 318 e36, jeg fikk nylig et tilbud på en motor (2,5 liter) så tenke nu på alt det me registrering av bytte av motor osv. Vet man må bytte bremse, gjøre nåkka forsterkninge ellernåkka sånt(?), men e det nån som vet ka det kommer til å koste sånn ca? :)
Btw, det e ikke skilt på biln den skal på godkjenning neste vinter.
1: Send søknad til ditt lokale BT om ombygging av bilen. Skriv nedw chassis nr også på din bil og hvilken motor som er i og hva du skal ha neri.
2: Undersøk hva som er forskjellig, du må nok bytte bremser, dempere, og noen stag pluss kanskje drivlinje også.
3: Skaff papirer på hvor alt du bruker kommer fra, dette MÅ du ha når du skal inn på godkjenning, dette inkluderer også papirer på motor.
4: Bilen kan ikke overskride totalvekta som er på 318.
5: Lykke til
PS: Prisen er alt etter hva du gjør det til med dela, men timen for godkjenning koster 500,- .
Her er hva jeg fikk til svar da jeg vurderte ombygging av min E28 i fjor sommer. Så da har du ett utgangspunkt.
1. Motor fra donorbilen bør være av 1986 modell eller nyere slik at støy og avgass er ok.
2. Ved ev. import av motor må avgass og støy dokumenteres på lik linje med reg. av en bruktimportert bil.
3. BMW merkeverksted må dokumentere at råkarosseriet på en E 28 518i er likt med en E 28 528 i.
4. BMW merkeverksted må dokumentere at understell, styring, drivverk og bremser er oppgradert til 528 i.
5. Hvis det skulle være mye forskjell i understell som f.eks fjærbein/nav så vil 4-hjulskontroll bli aktuelt.
6. Det skal fremvises kvittering, eventuelt tolldeklarasjoner på hvor motor og ev. girkasse stammer fra. Motornummer på 528 i motor må oppgis.
7. Det kreves tilstrekkelig nyttelast for det antall sitteplasser kjøretøyet er registrert for. Tillatte akselvekter / tillatt totalvekt kan ikke overskrides.
Ved at du har en bil med originalt 4-sylindret motor og setter i en 6-sylindret motor, kan det være stor mulighet for at tillatte akselvekter eller totalvekt kan overskrides(se pkt 7). Vi anbefaler at du undersøker dette før du går videre med prosjektet.
Søknad om en slik ombygging kan du skrive på et vanlig A4 ark. Skriv hva ombyggingen består i samt få med reg.nr på bilen som skal ombygges og din adresse / tlf.nr.
