Bosch 5.0 ABS hydraulisk enhet koblingskjema (LØST)
Hei.
Lurte om noen satt på en oversikt over kontaktpinnene til den hydraliske enheten til Bosch 5.0 på en 1998 E39 523IA. Skal vist stå i Bentley manual v2, men har ikke lyst til å gå til innkjøp bare for dette.
har forøvrig funnet oversikt over kontaktpinnene til hjernen som sitter under dashbordert på passasjersiden, men skal sjekke om det er noe kabelbrudd mellom disse kontaktene. Saken er den at får opp feil på hjernen under diagnose, har kjøpt brukt hjerne, men får opp samme feilen. Atnispinn og ABS lampe lyser. Har byttet alle ABS følere untatt venstre foran (ingen feil på denne ved diagnose). Ifølge BMW der jeg bor skulle det ikke være nødvendig å kode om hjernen iom at det er Bosch 5.0 og ikke 5.3 tom 5.7.
Ovesikten over kontaktpinnene fra hjernen er som følger hvis noen andre skulle ha behov for det:
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 E Voltage supply, terminal 15 Terminal 30 voltage supply Fuse F17 DDE Fuse F31 DME
2 A Valve control Hydraulic unit, Left front inlet valve
Relay control
3 A Relay control Valve and motor relay
4 Not used
5 Not used
6 A Valve control Hydraulic unit, Right rear inlet valve
Relay control
7 A Relay control Motor relay
8 Not used
9 A Engine speed signal Left front wheel speed splice
10 A Engine speed sensor voltage supply Left front speed sensor
11 E Engine speed sensor signal Right rear speed sensor
12 A Engine speed sensor voltage supply Left rear speed sensor
13 E Engine speed sensor signal Left rear speed sensor
14 A Engine speed sensor voltage supply Right front speed sensor
15 E Engine speed sensor signal Right front speed sensor
16 Not used
17 Not used
18 A Increase idle speed signal Engine control module (DME)
19 E B+ power/feedback Engine control module relay, terminal 87
20 Not used
21 Not used
22 Not used
23 A Voltage control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME
24 E Generator signal Generator control splice DME
25 A Valve control Hydraulic unit, Left rear outlet valve
26 A Valve control Hydraulic unit, Intake valve
27 A Valve control Hydraulic unit, Right front outlet valve
28 M Ground Ground point
29 M Ground Ground point
30 A ABS malfunction indicator lamp Instrument cluster
31 A ASC malfunction indicator lamp Instrument cluster
32 Not used
33 A Valve control Hydraulic unit, Left front outlet valve
34 A Valve control Hydraulic unit, Right rear outlet valve
35 E Engine speed sensor signal Left front speed sensor
36 A RH rear engine speed signal Transmission control module (AGS)
37 A Relay control Valve relay
38 A Engine speed sensor voltage supply Right rear speed sensor
39 M Component ground ASC throttle position sensor DME
40 A LH rear engine speed signal Left rear wheel speed splice
41 Not used
42 A RH front engine speed sensor Right front wheel speed splice
43 A Throttle position sensor voltage supply ASC throttle position sensor DME
44 E ASC passive sensor signal ASC/DSC switch
45 Not used
46 E/A Data link TXD Data link connector
47 Not used
48 E Brake signal Brake light switch
49 A Valve control Hydraulic unit, Changeover valve
50 Not used
51 E Throttle actuator terminal 30 voltage supply Fuse F8 DME
52 A Valve control Hydraulic unit, Left rear inlet valve
53 A Ground control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME
54 A Valve control Hydraulic unit, Right front inlet valve
55 M Ground Ground point
56 Not used
57 Not used
58 Not used
59 Not used
60 Not used
61 E/A CAN-bus high Engine control module (DME)
62 Not used
63 E/A CAN-bus low Engine control module (DME)
64 Not used
65 Not used
66 Not used
67 E Throttle position sensor slider voltage ASC throttle position sensor DME
68 Not used
69 Not used
70 Not used
71 Not used
72 Not used
73 Not used
74 Not used
75 Not used
76 E Park brake signal Park brake switch
77 A Ignition timing signal Engine control module (DME)
78 Not used
79 Not used
80 Not used
81 A Ignition fade-out signal Engine control module (DME) DME
82 Not used
83 A Transmission influencing signal Transmission control module (AGS) DME
84 A Power Hydraulic unit DDE Hydraulic unit
85 Not used
86 Not used
87 Not used
88 E DKI signal Engine control module (DME) DME
Etter en omgang med multimeteret fant jeg ut at jeg ikke hadde noen ledningsbrudd mellom ABS hjernen og den hydrauliske enheten. Men det var to kontaktpinner på den hydrauliske enheten som jeg ikke vet hva går til (og som jeg TROR ikke kommer fra ABS hjernen...), noen som vet?
Mulig at en av de to ukjente er jord?
Neste punkt på programmet blir vel å sjekke jordingpunkter til ABS hjernen og den elektroniske delen til den hydrauliske enheten, men vet ikke hvor jordingspunktene er slik at jeg kan sjekke motstand mellom (mtp på kabelbrudd i ledningsnettet). Noen som har en oversikt over hvor disse punktene er?
Edit: Etter litt googling fant jeg dette på forumet til Bimmerfest http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=304000 .
Skal sjekke dette og komme tilbake med resultat, det kan jo være fler der ute som har ABS problemer de ikke klarer å fikse hvor dette kan være tilfelle...
Edit: Har nå sjekket jordingspunktet som er i linken over, men det var som det skulle være. Begynner å gå tom for hvordan jeg skal løse dette problemet...
Har nå sjekket at det ikke er noe ledningbrudd mellom hjerne og ABS følere samt jordkabel til ABS hjerne med multimeter.
Tror nok at jeg bare må innse nederlaget å prøve å kode om den nye brukt hjernen. BMW her jeg bor trodde (men ikke helt sikre...) at det ikke var nødvendig med Bosch 5.0.
Men ser på dette som siste utvei, med mindre noen har noen kreative forslag... ( Blir fort 2000kr for koding og sletting av feilkoder :evil: )
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Da er problemet løst!
Har vært hos BMW og kodet om hjernen, men dette alene hjalp ikke. I tillegg til dette måtte det monteres orginale BMW ABS sensorer HF og HB.
Sluttsummen på moroa ble 6790 kr. ABS føleren jeg hadde kjøpt fra KOED fungerte ikke, så styr unna de billigste derifra. Det er ihvertfall min subjektive oppfatning.
Desverre så har du rett i det du sier mht abs følere.
OEM virker bestandig, men jeg har lest om mange her på forumet som har skiftet til uoriginale følere, og ikke får fikset problemet sitt.
Men det er uansett veldig positivt at du fikk fikset dette på din bil! Synd det ble noe kostbart da...
Jepp, det var godt å få på plass ASC og ABS :) Kommer nok til å være skeptisk til deler som ikke er OEM i forhold til "mekanisk og elektrisk materiell" fremover ja...
  • 4 months later...
Hvordan sjekket du forbindelse mellom hjerne og ABS føler??
  • 1 month later...
Hei jeg sjekket altså fra kontakten til hjernen til abs føleren får å se etter kabelbrudd. Mulig at jeg skrev noe uklart... Skal man se om det er noe galt med selve hjernen må man foreta en diagnose hos BMW. Har i ettertid ordnet meg en pc med DIS og INPA, så slipper jeg ihvertfall blodpris på diagnose hos BMW lenger ;)
Edit: ang abs følere: Kjøp på ebay hvis du skal bytte orginale følere selv!
fks: http://www.ebay.com/itm/NEW-Hella-BMW-A ... a0&vxp=mtr I dette tilfellet så tastet jeg bare inn varenummeret til det jeg skulle ha.
I mitt tilfelle koster det 899 kr fra ebay med frakt og norsk moms. Hvis jeg skal kjøpe fra GS bildeler så koster det 1318 kr + frakt. Mulig det koster ca 1500kr eller mer hvis du drar til en BMW forhandler?
Håper dette hjelper litt..
