Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
monterte nettopp GS performance på e21 og der stod det at du skal kappe den av så det er 4 cm igjen og sveise den 1 cm ifra bunnen.er nok ganske likt på din tenker eg
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.2k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Ok, finne nokk ut av det :)
Kjem nokk update med bilder ikveld håpar eg :)
Fjørbeina er altid like kjedelig å demontere :P
Fjørbeina er komt inn til Aven Auto for demontering/tilpassing og sveising.
Traversen og det som medfølger var overraskande lett å montere uten hjelp :P
Coilovers komt på plass bak :D
Har ikkje justert høgda enda.
Første intrykket av dempere og fjører bak er meget bra, bilen reagerte jo ikkje om eg satt meg på bagasjerommet.
Coilovers framme blir montert imorra :)
skal du ha normal høyde bak,så må du fjerne justeringa :)
Hmm, såpass? Har ganske mykje å justere på sånn som det er no. Får sjå korleis eg kjem ut, skal jo gå klar med eksosen også :)
Gravstein: INDEED!! :)
Må ta vekk justeringa vist du vil ha den lav bak ja. :)
Og det heter ikke coilvoers når du ikke har fjæra utapå dempern. Så det det er bare fram du har coilover :)
Jada, blir fint å skli i balanse :P
JØRGEN: POTET POTAT! :P :P :P
Ein oppdatering av dagens innsats.
Når det gjelder justeringa bak så vil eg prøve å justere heilt ned også bygge eksos, godt mulig den blir for lav med 3.5" eksos under :P
EDIT: Gravstein her på forumet kom innom med 2 sett xenon, eine skal på leikebilen og andre skal på banebilen :D
Bra jobba! Følger med. :)
Takk takk :)
