Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
Skal mappe torsdag så begynne og få veldig dårleg tid...
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.3k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
M52 har hallgiver på et likt hjul. Så vil nok funke med en slik.
Bare å øke avstanden sakte oppover, eneste som skjer ved for stor avstand er at du ikke får signal når du kinner. Kan sikkert oppi nesten 2mm før du mister signal.
Er vel igrunn det samme hvilken av kablene du har motstand på ,men greit å ha det på plussen.
Ok, da må eg vel koble om også ?? Er vel ikkje samme kabler til halvgiver?
Skal prøve å øke avstanden først å sjå kva som skjer ;)
Kor får eg tak i slik motstand ? :P
Ser ut til att eg har funne meg ein utdatert forsterkar som sikkert har ein motstand eg kan bruke, så motstand blir lodda inn imorra tidleg så får eg sjå kva som skjer...
Vist det ikkje fungere vil eg prøve og få tak i ein ny Opel trigger, ny skjerma kabel og til sist prøve å auke avstanden vist dei andre tinga ikkje fungere...
skjerming er vel litt oppskrytt? kjørte med skjøta trigger jeg ingenting var isolert, funka helt topp
det var haltech sprut men, ikke sikkert den er så kresen.
Du finner nok ut av det :)
Eg gidde iallfall ikkje la det ver einaste som står igjen også er det grunnen til att eg ikkje får mappe Torsdag, så når eg på skulle prøve skjerma kabel ein gang seinare så er det full funk :P De ter jo stropprundthalsenhengeetterlåvebruagrunnlag :P
oppskrytt? du hadde nok den org fram til motoren, er der problemene pleier å være om du ikke har skjerma kabel :)
Bare lurte jeg, siden det funket for meg.
10cm med org kabel fra føler så Noe Tvinning og jalla fra tidligere eier, men funka ;)
SM4 eller SMC?
Sm4
Har du innebygd reluctor-interface? Må ha det for å bruke VR-sensor ellers må man kjøpe en ekstra boks som gjør om signalet til firkant (hall).
SM4 eller SMC?
Sm4
Det veit eg ikkje men eg seie jo att det har funka før?
Idag funkar endelig motoren med M20 trigger, auka avstanden litt og no går den som den skal :)
Takker integrale8v / ELS Tuning atter eingang for gode tips ;)
Da blir det nokk mapping før Våler ja :D
Må berre få ut att eg HATA mappe nerva sjølv om eg er 97% sikker på att det går bra i benken denne gangen og...
