Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.3k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Bilen har knela, hjelp! :)
Mange som trudde det på Gatebil i Mai, fekk MYKJE rare blikk når eg skulle i utkjøringa :P
Du må jo på gatebil!!? :)
Mvh
Håpar på det du...
Nice! Står girkassa litt på skakke i år også? :) Skulle tatt en tur innom og sett litt på bila om det ikke hadde blitt øl i kveld! :)
Mvh
Hehe, ja den gjer nokk det :P Ganske perfekt for meg iom att eg har brekken der girstanga egentlig skal stå, meget behageleg :P
Fort gjort att det blir øl når man er på tur men du får vel kanskje sjå på Skogen til helga?
Jeg skal ta turen innom og se!:)
Ser rå ut med wisefab!:)
Ta turen innom du, berre morro det :D
Er ein del som sende PM ang alu røra eg har fått tak i så eg postar ein link til samme type her, meget billige...i overkant av 300kr inkludert frakt fra hongkong, dei virka like bra som dei eg har handla her i Norge før.
Forskjellen er jo prisen da desse buntene er ca 9 meter...
Ellers så er bensin systemet nesten heilt igjen, dysene er montert på railen, skal berre vaske innsug, få på ny innsugs pkn og montere...
Så veldig kjekke ut di alu røra! :)
Hva er innvendig dim? Hvilken type fittings bruker du?
Har du en link, event hva kalles den typen rør? :)
Sjå der ja, har eg stressa meg ifra å lime inn linken :P
Det er nokk AN8, du får overgang fra alu til slange også....Må nesten ha noko som flexa litt når du skal inn på railen på motor siden den beveger seg :)
Her er linken til rør buntene :P
http://www.ebay.com/itm/251096774332?ss ... 1497.l2649
Ende kobling til alu røra, dvs overgang til slange koblinger :)
http://www.ebay.com/itm/380540295420?ss ... 1497.l2649
Da kan eg oppdatere med att eg har hatt prøvetur med noko eg kaller NYE dyser, AFR ligge pal på 10-11 så den går nokk litt fett...Ellers så rive driten seg laus på 5 gir ved pådrag, kunne tenkt meg ein ny tur i benken no altso ;)
Gatebil neste :D
Festlig! :D Det er bedre den går på 11 enn 15 :) Jeg skal en tur opp på Lørdag, da skal jeg følge med.
Det har du heilt rett i, skal kjøre så godt eg kan men er nokk lite underholdning i forhold til resten av guttaboys der :P
Blei påkjørt av ein kar som snurra å nekta å sleppe gassen, så har ikkje fått meir enn 4 runda i helga pga mangel på indre styrestag :/
