Skal fixe dobbel VANOS på på 01 E39.
Har lest en del på forumet ang VANOS og fix av denne. En del sier at man bør få verksted til å gjøre dette, mens andre sier at man kan gjøre dette selv. Er det noen her som kan svare med 100% sikkerhet på at dette er noe man kan gjøre selv? Tenker da på om VANOS må justeres elektronisk osv etter montering. Har fått nye pakninger fra Beisan og er egnetlig klar til å hoppe i det selv, men er som sagt litt usikker på om dette er noe jeg bør gjøre selv.
Hvor flink er du til å skru?
Har du bare 2 tommeltotter burde det gå fint, bare følg prosedyren på beisan.
Takker for svar, da hopper jeg i det selv og håper at NAF ikke må hente bilen for å bringe til nærmeste BMW versted :lol:
Om det er lenge siden toppdeksel pakning r byttet kan du vurdere dette i samme slengen. ellers er det "kose" skruing:) kjøp deg en boks med bremserens så går reingjøringa enklere:)
Bare bytte vanosen med o-ringer osv er jo egentlig veldig grei og enkel jobb.
en del mer jobb hvis du skal begynne å demontere alle kamdrev og plater osv, men det slipper du.
skal man gjøre etter boka må man sette vanosen i 0 posisjon, og da trenger du trykkluft, og en ventil som er til dette.
Bare husk at det er links gjenger på de to skruene som er inni vanosen, bak o-ringene.
Det du sier om å sette vanos i 0 posisjon, er dette nødvendig? Høres nesten sånn ut ettersom det er det boka sier. Hva skjer om jeg gjør det uten å følge boka? Hvor vanskelig er det og sette den i 0 posisjon hvor får jeg eventuelt tak i en slik ventil?
Ja jeg har lest om en del som har vridd av hodene på de to skruene ja :)
Jeg har bare gjort det etter boka så hvordan det blir uten å sette den i 0 posisjon det vet jeg ikke.
Det er veldig enkelt å sette den i 0 posisjon med trykkluft og den rette ventilen
Litt nyskjerrig bare:)
Gidder du forklare hvordan man setter vanos i 0-posisjon?
Det er veldig enkelt å sette den i 0 posisjon med trykkluft og den rette ventilen.
Hvor holder du til?
http://www.ebay.com/itm/5-Cam-Alignment ... 542wt_1396
Her har du et sett. 113450 er den ventilen jeg snakker om. Finner sikkert noe billigere også
OLEZZ kunne du tenkt å fixe de o ringene på på min M3 3.2 ltr? Seff mot betaling:)
Hvor holder du til?
Det gjøres ikke slik på dobbelvanosen, Olezz. Kun enkel som gjøres med metoden du beskriver. Dobbel er veldig mye enklere da du ikke rører noe som helst som forandrer registeret.
Det kan nok stemme, men da jeg gjorde dette så bytta jeg ventilløftere, og da skal man sette vanos i 0 posisjon ettersom registeret skal times på nytt osv.
Satt med tanken om at man kanskje ikke trenger å gjøre det dersom man bare skal bytte selve vanos-enheten.
Det er jo egentlig en veldig enkel jobb.
Man kjører trykkluft via den ventilen som vist tidligere, så drar man motoren rundt slik at kam'en har gått en runde, så låser man veiva i ØD og tenning syl1.
