Hei folkens.
Skal jeg plasere LMM (gammel låvedørtype) før eller etter Turbo på en bmw 518i m43 turbo.
viewtopic.php?f=11&t=144894
Ser flere som plaserer den der den står orginalt plasert, altså etter turbo. fordel bakdel?
Blir det forsinkelser om man setter den forran turbo?
Har også hørt at man skal stramme fjæren på LMM ved bruk av turbo, stemmer dette?
Takker for innspill, må bestemme meg snart har bare småting igjen av proskjektet.
Skal vel være bedre å ha den før turbo. Eg har den etter turbo og har kjørt to år uten problemer men eg har den der kun pga eg har ikkje plass til den før turbo.
Har hørt begge deler, jeg har den etter turbo. Har heller ikke strammet LMM, noen sier man burde det, men har kjørt en sesong uten noen problemer jeg iallefall. Lader bare 0,5bar jeg da, mye tenker du å lade?
Jeg skal lade 1 bar.
Mest sansyligt havner LMM forran turbo, så får jeg se om jeg strammer fjøra.
Båda funkar, så jag skulle säga att man sätter den där den får plats bäst. Jag tror det är vanligast att folk (iaf bland de bilar jag mappat) kör med den före turbon. Man kan behöva spänna klaffen på klaff LMM eller eventuellt köra större rör på luftmassamätare. Jag brukar fixa lastsignalen i mjukvaran så att den anpassas för överladdning. Den kan bottna snabbt annars och dellasten kan bli dålig.
Kör som Ballder säger utan dump eller med återcirk dump, för om du kör med öppen dump så kommer du släppa ut massa luft som är räknad och därmed blir det fetare gång och styrssytemet räknar fel.
Mvh//
A.Fekzen
Hum.
Er mye enklere å sette den rett før gass spjelet og kjøre en dumpventil forran LMM.
Så LMM tåler litt trykk? tanken var å kjøre 1bar
