E36 m50b30 turbo
  • Svar 253
  • Visninger 64.4k
  • Endelig er alt av trykkrør ferdig. Klok av skade, har alle rørene fått påsveist flens denne gangen. Sammen med Murray klemmer, satser jeg på å slippe at noe hopper av =)   Prøvemonteri
  • Fikk endelig fyra den i dag Kortvarig glede, da jeg fikk flere oljelekkasjer (AN koblinger som ikke var tighte nok). Foruten dette gikk motoren pent, selv om afr på tomgang var rundt 10.5 Rakk ikke å
Stå på, godt og se du ordner opp :)
Takker :D Har slitt litt med motivasjonen i det siste, er stortsett bare motgang og lite kjøring, men jeg begynner å bli en jævel på å rette den fronten nå :lol:
Bra prosjekt dette :) hvor handla du precision føna?? :P
Handlet den hos; http://www.tdautowerkes.com/fi.htm Fikk et meget bra tilbud, og er veldig fornøyd med handelen, bortsett fra at jeg ikke fikk v-band flens på eksosenhuset som jeg bestillte. Men det er null stress, lager en overgang =)
Da var ny intercooler og wastegate bestillt fra ebay også :D
Blir bra det her ja! Tror du har gjort et bra turbovalg:) Skulle akkurat til å skrive att cooleren din var i minste laget, men det ser ut som det er ting på gang!:) Stå på videre!
Fantastisk lakkeringsvær i trøndelag i dag :P
Da var det ankommet halvbur fra perdersen racing og, skal hente det i morgen :D
Så til det store spørsmålet, blått eller svart bur?
Er mer eller mindre bestemt på blått bur nå ja :D
Er godt i gang med det. Kan ikke akkurat skryte av passformen på hovedbøylen, den var ikke i nærheten engang, så måtte bøye om den en god del. Men nå passer den greit hvertfall. Skal gjøre ferdig bakre del i dag =)
Ny intercooler med 3" rørstusser og 50mm wastegate =)
Ellers er jeg ferdig med å modifisere giroverføring, og har fått montert m3 mellomaksel. Øyner et ørlite håp om å komme meg på Bmwccn treff på våler, dersom ting går som smurt framover :D
Ser veldig bra ut! :) Jeg har også tenkt litt på halvbur. Ser ut som at det du har kjøpt er skrudd? eller må du sveise hovedbøylen sammen med de som går bak?
Kjøpte med 2 stk skrukoblinger som sveises på hovedbøylen, så buret blir i 2 deler. Enkelt og ta inn og ut om du skrur ut passasjersetet ;)
Da gjenstår det bare å ta hull på sideputene og ta ut buret og helsveise før lakk :D
Are.
Trenger du bakseter da? Likegodt å hive de ut vel? istendenfor å ødelegge de liksom:) Ingen som får plass der uansett;)
