Bytte olje/flushing av automatkasse E39
Hvis du kjøper deg et stetoskop beregnet for bruk på feks biler, vil det bli mye lettere for deg å lokalisere hvor ulyden kommer fra. Skal du teste girkassen, pass på at begge drivhjulene er oppe av bakken, og ikke minst at bilen står trygt før du setter den i gir og legger deg under..
Ja, kanskje sant. Får vel prøve å få tak i en slik en. Har tilgang til løftebukk, så det skal ikke være noe problem. :)
Ja, kan stemme. Men hvor vanskelig er det å bytte disse og hva må man passe på. Finnes det noen form for DIY. Tenker å ta ventilene fra en delemotor og montere dem i min. :)
Ja, mistenker det også. Vurderer å bytte fjæra i kjedestrammen, den har en tendens til å bli kortere etter en stund. Og da holder den ikke kjedet like stramt.
Ja, stemmer det. Tenkte å prøve meg selv, med selvfølgelig hjelp av en kompis som er mekaniker. Byttet motor før, men er helt ukjent når det kommer til ventilløftere og ventiler. Vet at det hjelper å bytte løftere for å fjerne tikkingen, men er det mulig å finne ut om de ikke fungerer optimalt ved diagnose? :)
Og noe som kanskje er greit å nevne er at når bilen står i 10-12 minus grader og du starter den så er det ingen tikking, kommer når bilen blir litt varmere, og tok oljeskift for 2-3 måneder siden, byttet olja til castrol 5w-40 og rett etter olje skiftet så var det ingen tikking, men etter er pat km så kom denne tikkingen tilbake.
  • 11 months later...
Hadde en mystisk tikking i min E39,etter mye sjekking opnet jeg og dro etter pluggene,var en løs en der gitt og vips var tikkingen borte :D
