  • Svar 167
Rust er sjarm ; ) lettere enn carbon så :P haha..
Kan bli en grom bil dette : ) ettermontere turbo eller smikke inn en 2,5TDS motor? for å få litt mer futt mener jeg.. for den 2,4d motoren som sitter der nå kan da umulig gå bra : P
  • 1 month later...
  • 5 months later...
Kan man bruke dieselpumpen fra en M21D24 sugemotor om man ettermonterer turbo eller mangler denne en vesentlig funksjon?
Det funker det, om det er 10mm element i denne som i td-pumpa, så skal det ikke være noen hindring. Mange som bygger om ld28 til "rd28" i Nissan for eksempel, eller om617na til "om617a" osv. Hør med TRF for sikkerhetsskyld ang m21 :)
Diesel har jeg lite peiling på, så hvordan sjekker man om den har 10mm element? Tror nok pumpen må på overhaling likevel siden det kan se ut som at den suger inn luft rundt pumpen.
Her var det noe rust ja , utrolig pågangsmot! kudos til deg mr! :)
Dette er bare halvparten av rusten, har tatt mye mer uten å lagt ut bilder.. Har skaffet M-tech 1 bakfanger og sideskjørt til denne også nå, så skal den få en Alpina-front eller noe i den duren med 02 skjermbreddere bak og et skikkelig tøft stuk (så lenge turboplanene fungerer som planlagt)! :D
Planlagt og påbegynt en aldri så liten karosserivippe med muligens en 3-fas motor til å snurre med, slik at rustsveisingen blir litt lettere. Skader jo ikke å ha heller, kommer jo alltids nye E30'er hit. Kjøpte meg en 320i med komplett M-tech 1 for en snau ukes tid siden som skal på EU om 12 dager også.
Noen som vet nøyaktig hva som skal til for å godkjenne denne som TD? Er 51mm fjærbein på den nå, så mangler vel egentlig bare å hive på en skivebremsbakstilling som jeg har liggende?
