abs sensor?
Hei.
Blitt stolt ny eier av en e39 528... :D
Er her et problem med abs-sensor...
abs\etc og speedometer virker litt sporadisk :?
noen som vet hvilke(n) abs-sensor man bør bytte?
Har også et problem med "BC" knappen på blinklys hendel... denne er helt inaktiv...
Er det her et problem med den store kjørecomputeren?
Hilsen en fersk og ny bmw entustiast 8)
ikke helt lett og finne alle trådene, men har funnet ut at venstre bak bør være grei og bytte først...
ER det noe sammenheng her med at cruisecontroll ikke fungerer?
Ang. ABS sensoren, så ta heller en diagnose. Da kan du finne ut hvilken/hva det er feil med, så slipper du å feilsøke.
prøvde det, men de fikk ikke kontakt med (hele) hjernen.. kun motordiagnose som responderte... etterhvert viste den feil i speedometer og abs men ingenting om hvilken føler eller hva som kan være feil...
Hei.
Grattis, Mr. :D
Ta diagnose .. det lønner seg..
jeg bytta alle sensorene får å finne ut av at abs modulen var kaputt..
Sendte den inn til http://innosund.com i sverige.. rep av modulen kom på ca 3000 kr.
Hvis du kjenner noen som har INPA så kan du lese av analog verdiene på hvert hjul. Bare å koble opp og kjøre bilen noen meter så vet du det du trenger ang sensorene.
At de ikke fikk lest av kan være pga ADS eller OBD diagnose på din bil. Har du pinne 15 i diag stikket har du ADS.
Har faktisk akkurat byttet 2 abs sensorer på en e39. De var ikke ødelagt, men det var så irret i hullene de monteres i at de ble skubbet litt ut. Langt nok til at avstanden ble for stor til tannkransen. Måtte bores og bankes for å få de ut.. Så det ble 2 nye.
med tanke på at du ikke fikk brukt diagnoseverktøy fordi hjernen ikke responderte...
burde ikke dette være et tegn på hvor du bør begynne?
Har da tatt diagnose og får feilmld på begge forran og høyre bak... hovedmodulen som da har tatt kvelden? Alt virker som tidligere skrevet når bilen er kald om morgenen men etter hvert som motor blir driftsvarm kutter abs og ESC ut... bør jeg bytte alle følerne først eller er det en feilsøkingsmetode som kan utelukke enten hoved-modulen eller følerne??? alle svar mottas med stor takk...
OrjanBmw- Det lokale verkstedet brukte kun pluggen under dasjbordet, mens det langt bedre autostrada koblet til diagnosepluggen i motorommet... da kom alt opp :D
Vanlig problem med e39...ofte er det hovedmodulen. Men problemet er at det ikke er mulig å vite sikkert siden de går under samme feilkodegruppe. Eneste er å prøve å bytte sensorer først. Så jobber du deg innover. Modul kan repareres, men husker ikke hva de het.prøv å google det. Alternativ er ny modul som koster hus.
Ikke gidd å bruk penger pådiagnose sålenge detikke er BMW. Kun de som har tilgang til god nok diagnoseutstyr.
Håper du finner ut av det. Jegvar heldig med min og det var kun sensoren. Hvis du byttr alle sensorer som det er feil på og kjører 30 km og lampe igjen lyser så er det modulen.Abs sensorer gir også input til cruisekontroll.
La oss si det er modulen, så må du ikke påkoste 2000 for å reparere, eller 5000 for ny. Kjøp en bruk, som stammer fra samme karrosseritype, samme "generasjon", helst samme årstall,men ikke minst samme delenummer. Sånne moduler går billig brukt hos koed.
