startproblemer e46 320D 2002
har startproblemer med min e46. det som skjedde var at jeg fylte diesel og når jeg skulle starte den igjen så ville ikke motoren starte. hører at startmotor går men motoren vil ikke starte.
den har vært noe treg startet de siste 2-3 dagene.
hva kan gjøre dette ?
  • Svar 35
  • Visninger 5.5k
  • fant ut at problemet er ikke helt over. for noen ganger så er den nesten helt umulig og få start på. må kjinne lenge får å få start. dette har bare vært mens motor er halv varm. noen som har nå form
  • tviler på at det er det releet du snakker om, fordi den starter altid når den er kald men bare noen få ganger når den er varm. og vis man slår av bilen og starter den med engang igjen så starter den m
har prøvd med kondensfjerner i dieselen, uten hell. men kan prøve å sjekke diesel filteret : )
satte bilen på lading inatt ettersom jeg tømte batteriet igår kveld. prøvde og starte den igjen, og nå startet den med engang. kjørte meg en liten tur og når jeg kom hjem så stoppet jeg og startet den et par ganger. men den er fortsatt veldig treg startet.
og har oppdaget at noen ganger kommer det en riste/knirke lyd fra rett under førerstolen utvendig. er det ikke hær fødepumpen sitter?
og har levert den inn til diagnose
har tatt en diagnose på den nå. og fikk vite at det var noe feil på dieselpumpe. så ser ut til at dette blir dyrt viss ikke det går ann å overhalle dieselpumpen
Veit du eksakt feilmeldinga på dieselpumpa? Vist du ikkje har nok fødetrykk fram til dieselpumpa vil du få feilmelding på den(lite railtrykk)
Om det er lite trykk fram til dieselpumpa kan det vere, Feks. tett dieselfilter, fødepumperele, fødepumpe(tank og under førersetet)
Releet til fødepumpa kan virke sporadisk, og derfor greit og prøve og skifte først (150kr)
Releet ligger bak sikkringspanelet.
veit ikke eksakt feilmeldingen nei. den står på verksted nå.
noen ganger starter bilen og noen ganger er den helt umulig og få start på. de gangen den starter er den veldig treg startet.
så får vel vente til mandag på svar fra verksted hvor feilen eksakt ligger. jeg håper det er noen av de feilene du har nevnt og ikke at selve dieselpumpa er defekt.
