Langtidslagring av E39 og batteri
Er det anbefalt å koble fra og ta ut batteriet fra E39 dersom man skal parkere den i garasje 2-3 måneder? Eller bør man la batteriet være koblet til, og heller koble det fra en kort periode mens man lader det opp igjen når de 2-3 månedene har gått? (jeg antar batteriet blir flatt etter x antall uker p.g.a. alarmen og andre "strømkonsumenter")
Jeg skal selvfølgelig fylle opp tanken før bilen parkeres. Andre ting jeg bør huske på?
Hei.
Det jeg har ville gjort er å la batteriet stå montert i bilen og få tak i deg en liten elektronisk batterilader og la denne være påkoblet i hele perioden. Dersom du tar ut batteriet så er det fare for at du dumper diverse data fra hjernen i bilen og du kan få diverse utfordringer etterpå.
Min anbefale :)
Kjøp ein Ctek lader. Den kan være påkoblet heile tiden. (men du kan og lade batteriet av og til)
Du trenger ikkje å koble ifra batteriet ved lading
+1 på Ctek. Den kan fint stå på i 2-3 måneder. Vet om flere som bruker Ctek på motorsykler som står til vinterlagring og de står og vedlikeholdslader i 6mnd uten å skade verken batteri eller elektronikk, tvert imot så varer batteriet lenge.
Jeg har allerede en ctek 3600 (4A). Men å vedlikeholdslade blir vel noe problematisk i og med at jeg er nødt til å låse bilen. For hvor skal ledningene fra batteriladeren komme ut når panser, bagasjelokk og dører er lukket?
Er jo ikke verre en å ta ut batteriet, lad det opp og lat det stå inne i huset varmt.
Da kan det stå i lengere tid uten å lades.
Tror jeg tar sjansen på det ja. Liker ikke tanken på å koble strøm til bilen (selv om det er via en ctek-lader), for så å la den stå i en garasje som ingen kommer til å gå til på 2 måneder.
