Får ikke starta e38 728i. Startmotor problem.
Hei! Sku hente bilen min igår etter 3 veker på jobb, vridde om tenninga men lite skjedde. Starteren går, men den drar ikkje motoren rundt. Trudde først det var lite batteri siden lysene i bilen ble dimma når jeg vred rundt, men prøvde med startkabler og men det hjelpte ikke.
Noen som har hatt det samme problemet? Evt hva som kan vær gale? Skal hente bilen en dag med henger ettersom den står der jeg gikk ombord på jobb.
Hvordan vet du at den ikke drar motoren rundt? Starter på M52 er veldig spesielle, lager lite lyd når du starter, så høres ut som motoren ikke blir dratt rundt.
Garantert for lite strøm.
Når du kobler startkabler på et batteri som er svært dårlig kommer det tomme batteriet til å ta all strømmen.
Ta med deg batteriet og lad det et døgn og alt er OK
det skal ikke være noe problem jeg har starta masse biler med helt flatt bateri med startkabler. kobla du inn i motorromet eller baki? er vel + kontakt foran å vist du slurver med -'en til jord så går det dårlig.
uansett utifra det du forteler så er det nok innslaget på starteren som space-ace sie.
Prøvde begge deler, både batteriet og framme i motorrommet. Men innslaget, er det starteren jeg må ha ny eller sitter det liksom på maskinen? :P har veldig lite peiling
okei takk takk! :) Skal bort å hente bilen imorgen, så får sjekket litt forskjellig då :)
