m20b20 prob m kompresjon?
har byttet toppakning på m20b20 1990 mod. reg reim står riktig.
startet og gikk bra før det ble demontert, men ikke nå.. starter går veldig kjapt i forhold til tidligere. får bensin, gnist osv.. virker som det ikke er noe kompresjon?
noen som vet hva problemet kan være eller forslag til hva som bør sjekkes?
  • Svar 45
  • Visninger 2.5k
Herregud....Hvis veiva og kammen står på merket sitt, så er det riktig...!! Nytter da ikke å snu veiva eller kammen en runde da, kommer jo på akkurat samme plass!
Og hvis det er noen som greier å huke sammen dette så kammen står 180grader feil så har man strengt tatt ikke noe borti ei registerreim å gjøre, og bør få fysisk hjelp av noen som er kyndige..!
Det er mulig å sette veiva 180grader feil og den vil stå på merket sitt.
Løft av kammen, og vri veiva EN runde så den står på merket igjen. Sylinder 1 i TDC og ventiler lukket.
Er du som har rett her.. vesentlige ting å sjekke :)
Ehh nei. står veiva pa merkinga si så kan den da ikke stå 180 grader feil og samme med kammen.
Eeeh jo? :) Tenk NØYE gjennom detta, then get back to me.
Kammen kan stå feil i forhold til veiva. Viss du turner veiva ein runde så går kammen ein halv runde så du kan sette kammen 180 grader feil i forhold til veiva sjøl om det stemmer med merkene.
Engen90:
Tenk over dette. Når veiva står i syl 1 TDC, så skal sylinder 1 fyre. Kammen står i 1 syl 1 TDC på merket sitt. Dvs begge ventiler lukket klar for fyrings.
Du lar kammen stå klar for fyrings i syl 1 tdc, men snur veiva en rundt (360gr). Da står sylinder 1 klar for innsug. MEN den står på merket sitt for det om. Og det vil kammen gjøre også.
Oiiiiiiiiiiiiiiii
EDIT: For å klaregjøre litt, veiva kanke stå 180grader feil og stå på merket sitt, men den kan stå 360 grader feil :)
Skal bli morro å se her nå, tok et kjapt søk på google, og dette har vert diskutert en del før også :lol:
