e36 1994 mod 320i Blåser kaldt i midten??
hei.
som topic sier, så blåser det kaldt i fra varmeaparatet i midten. varmen opp til ruta og ned til beina er ok. hva skylles dette.
litt plagsomt at det ikke er mulig å få varme rett ut.
er en cab. btw
på forhånd takk :)
Hvis du har automatisk klimaanlegg vil bilen regulere temperaturen og luftmengden selv. Det enkleste er å ha dreiehjulet for varme ved den midterste luftdysen i midtposisjonen. Du kan evt. overstyre varmen ved å øke varmemengden på det samme dreiehjulet. Normalt vil det komme kald til mild temperert luft ut av den midterste luftdysen iom. at direkte varm luft ved hodet kan virke trettende og søvndyssende.
det er ikke automatisk klimaanlegg. er vanlig gammeldags vribrytere. mener du at det ikke skal komme lunken luft ut av midten engang? i min e39 528 kommer det good og varm luft ut av midten, men der er det igjen automatisk klimaanlegg da...
jepp, slik er det vel på de fleste biler?
Iallefall på e34 og e36. På noken av dei kan du velge om du skal ha friskluft eller temperert luft i dysene i midten.
Eg unngår å bruke dysene i midten på bilene eg bruker. Er litt ubehageligt å få lufta i trynet. Bruker dysene ved beina og glasset istedet.
