meg igjen! E39.hvordan strammer håndbrekket? (skiver bak)
Skal på Eu kontroll, eneste som de kan pirke på er håndbrekket....MÅ STRAMMES!
Det er bremseskiver bak.
er det noen som kan det? enklest og sikrest måte å gjøre det her på?
Takk!
1997 523IA Tiptronic.
Løsner først stramming inni bilen, ved å ta av dekselet rundt håndbrekket. Der har du to muttere du løsner helt opp.
Deretter tar du av hjula bak, og lokaliserer nr. 7 på bildet her gjennom et av bolthulla i navet/bremseskiva. Den justerer du til du kjenner håndbrekket tar såvidt når du snurrer på skiva. Deretter justerer du opp slakk igjen inne i bilen.
Nr 6 vel??
Om du ikke får godkjent etter en justering, må du nok også bytte bremseskoene. Er de noen år, så er de ofte slitt feil og/eller blitt harde. Og så er det ofte lurt å ta av skiven, gjøre rent og smøre opp mekanismen. Det er som regel mye rust der inne. Og så får du en kontroll av belegget samtidig. Har du ikke hatt av skivene noen gang, får du gjerne en overraskelse.
Ja er ganske lurt å ta av skivene å se at alt beveger seg lett og ledig!
Det eg pleier å gjøre er å ta av skiven,skjekker at hånbremsmekanismen beveger seg.
så pusser med mellom fint papir på bremseskoene for å få glasserte områder!
spyler alt med varmt vann eller bremserens, blåser eg vekk vannet med trykk luft.
Så sliper eg innsiden av skiver, sånn at det ikke er noe kant inni skiven.
så setter eg på skiven, justerer skoene helt ut sånn at skivene står fast så justerer
eg ut mellom 2-4 hakk sånn at det blir likt på begge sider!
så justere inni bilen sånn at håndbrekket gå 5-7 hakk.
Det er no sånn eg gjør på min bil :wink:
Takker så mye!
Takker så mye!
Ja, det er en fast retning man må skru. Men det er speilvendt på andre siden, mener jeg. Mener at på ene siden så er justeringen mot front, mens andre siden så er det mot bak.
Om du skjønte?
