jan magnus Skrevet April 26, 2013 Forfatter Share Skrevet April 26, 2013 Ja, kan du gi meg serienummeret på hjernen, så kan jeg gjøre litt forberedelser å finne fram/lage settingsfil.Edit: det står på chipen 3 siste siffer er 173 tenker jeg. Spennende jeg skal se på det i morgen takk sålangt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet April 27, 2013 Forfatter Share Skrevet April 27, 2013 da har jeg mottat en flott gave fra får kjære Ebay så da flesker jeg igang med en aldri så liten DIY på å flytte batteri bak. jeg begynner med å nevne at det er kun ett sett igjen som jeg kjenner til på ebay. pga eksos opplegg osv på motoren så var jeg nødt til å flytte batteriet bak grunnet plass og temperaturer som jeg ikke bil ha nær batteriet. jeg har gjort litt research ang dette men finner liksom ikke noe gode sider der de forklarer det med bilder så da lager jeg likesågodt en her i tråden. noen ting forklarer seg selv som for eksempel hvor man setter batterikassa.. jeg som sikkert mange andre manglet skruefestene til minuspolen som org sitter med to skruer festet til innerskjermen bak, så denne laget jeg og sveiset på to skruer. tegne opp og kappe til fra stålplate. sveise på bolter. for de som ikke har tilgang på sveiseapparat kan evt legge minuspolen til bakfangerfestet. kabelen skal legges langs hjulkassa på høyre side med dette dekslet montert over her var også bolten til plastmutteren borte, men med litt pussing så så jeg hvor den skulle sitte, så jeg sveiset på en bit av en skrue. også selvsagt syregrunning asap.. kabelen skal deretter føres igjennom bakseteryggen gjennom det lille hullet der oppstivingsrøret går inn. videre så må man skru ut passasjersete foran og løsne beltebøylen i gulvet i baksetet og legge kabelen under teppet. SÅ kommer nok det som mange lurer på. hvor skal kabelen inn i motorrommet ? hvis man ser nøye etter på sideveggen i motorrommet under føringen til panseret så ser man en oval utsparring. denne er bare å slå ut med hammer , og den sitter ikke godt så bare klask til å kommer hullet til syne. litt dårlig bilde men. kabelen legges opp langs siden på sjåførsiden og føres inn i hullet du akkuratt har banket ut. og vips det var kablingen..så var det feste til plusspolen. her er det sikkert også mange som lurer på hvor den skal festes. jeg prøvde først å se om jeg fant noen hull som hadde lik avstand som montasjebraketten, men det var ingen hull å se.. men hvis du tar av luftinntaket på høyre side så ser man noe som kan se ut som utsparringer med samme avstand som braketten. sett fra motorrom side. [/uR ned i luftinntak her trenger man ikke å slå ut eller borre hullet da det bare er lagt på noe gummiaktige greier.. bare å stikke skrutrekkeren igjennom. og vi har hull nå gikk det litt fort i koblinga men dere skjønner tegninga. her er ihvertfall ferdig montert brakett og alt ferdig koblet. jeg svarer gjerne på spørsmål om noe skulle være uklart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TommyFF Skrevet Mai 5, 2013 Share Skrevet Mai 5, 2013 Bra jobba mr skal du på verkstedet på onsdag? Kommer i tilfelle innom en tur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet Mai 5, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2013 Bra jobba mr skal du på verkstedet på onsdag? Kommer i tilfelle innom en tur takk for det. jeg vet ikke om det blir noe da. må nesten ta det litt på sparket. skjer mye denne uken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyheimberg Skrevet Mai 5, 2013 Share Skrevet Mai 5, 2013 Har du ikke dekselet over batteriet da? Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonasgt Skrevet Mai 5, 2013 Share Skrevet Mai 5, 2013 Hei! Har lest gjennom tråden din, og er meget imponert over jobben du har gjort på bilen din, ned til hver minste detalj! Har en 1985 mod 325i, som etterhvert skal plukkes ned til et rent chassie, rustsveises og bygges opp igjen. Får nesten vondt innvendig av å tenke på hvor lyst jeg har til å begynne med min, når jeg leser om prosjektet ditt! Keep up the good work! Vet ikke om du har sett det selv, men ser at du har montert de 4 "gjennomluftsdekslene" feil vei etter omtrekking av hattehylla Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet Mai 5, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2013 Har du ikke dekselet over batteriet da?Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 2 Nei det har jeg ikke:/ har ikke sett det oå noe etk tegning ? Kjøper det om jeg får tak på delenr Har foresten fått motoren til å skikkelig i dag etter at sorutet har vært på repp i usa. Men er det normalt at dysene klakkrer mye på lave turtall ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 10, 2013 da var dagen kommet. TESTKJØRING !!!! (trykk på bildet for å spille av video) jeg naturlighvis veldig stolt ! mitt første motorbygg fra bunn. syveri reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Laudrup Skrevet Mai 10, 2013 Share Skrevet Mai 10, 2013 Veldig bra Bare å gratulere! Den er ikke mappet i benk enda da eller? Jeg så det var litt monitoring underveis der Hva slag sprut har du igjen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 10, 2013 Veldig bra Bare å gratulere! Den er ikke mappet i benk enda da eller? Jeg så det var litt monitoring underveis der Hva slag sprut har du igjen? Den har kun et grunn mapp liggende inne så det er 0 boost sålangt skal se litt mer på det en dag til uken . Benking har jeg ikke råd til nå enda så det får vente litt. Tenkte å få bilen litt mer komplett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW E30 325 Skrevet Mai 10, 2013 Share Skrevet Mai 10, 2013 var vel litt mye suppe der ? på lavlast men kult, og skjønner du er stolt, lov å være det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Laudrup Skrevet Mai 10, 2013 Share Skrevet Mai 10, 2013 Ja det skjønner jeg, sett bilen sammen først Jeg kan tenke meg den får konstant bensinmenge og 0 grader fortenning eller noe i den duren i et sånt grunnmap, men ikke verst at den starter og går da Er ikke alle som får til det en gang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Laudrup Skrevet Mai 10, 2013 Share Skrevet Mai 10, 2013 var vel litt mye suppe der ? på lavlast men kult, og skjønner du er stolt, lov å være det AFR på under 12 er litt lite ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet Mai 10, 2013 Share Skrevet Mai 10, 2013 Direktelink? Får ikke opp filmen på mobil kommer inn på fotobøtta men så skjer det fint lite Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan magnus Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 10, 2013 Dette er et grunnmap fra diyautotune eller hvem som lager det. Jeg prøver å lese meg til hvordan tenningen skal være. Jeg har justert tenningen slik at o/t står på timing merket. Er dette riktig ? Afr pleier å ligge på rundt 13 på tomgang. Det gjenstår enda mye justering jeg forstår ikke så mye av den delen med tenning desverre. Men så er jeg ikke noe motorman heller. Forklar meg gjerne hvordan jeg skal gå frem med tenning osv før jeg begynner å tune ( jeg får hjelp til mappingen av en som kan det ) men jeg vil alikevell være litt forberedt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
