Heisann!
Jeg har nå fått litt varmeproblemer og slikt på min 520i e39, så jeg har gått til innkjøp av ny vann pumpe, termostat og termostathus for å se om noe av dette kan være kilden til mitt problem.
Problemet med bilen er at den går skikkelig varm og at jeg ikke får noe varme inn i coupeen.
Men da jeg prøvde å demontere radiatorer for å skifte deler får jeg faen ikke opp det dekselet rundt vifta. Noen som har noen guide eller noe for dette?
Er det dekselet som går over radiator og det.
Takker masse for hjelp <3
Du må løsne vifta fra viskosen og løfte den opp sammen med dekselet.
Viskosen sitter med en 32mm som er venstregjenget,altså må du dra mot høyre når du står foran bilen for å løsne.
Selve dekselet sitter bare i hvert øverste hjørne og har to styrespor nede.
Men du trenger ikke ta ut radiatoren for å bytte vannpumpe og thermostat.
