E60 vil ikke starte..
Hei! Min 520i E60 vil ikke starte,den sto i ro noen dager.
Da eg brukte en annen bil,så når eg gikk over til BMWen igjen startet den som den skulle og alt var bra. Men neste gang den skulle startes ville den ikke. Starteren drar motoren rundt,men ingen tegn til liv. Har fått opp batteri lys noen ganger når eg har stoppet bilen og hørt på radio. Målte over batt når eg startet og såg det var mye tap. Så tenkte det var batteriet,men ville ikke starte etter at eg satt i nytt batt heller. Fikk en til å ta en diagnose på den,og da kom disse kodene.
299c intelligent batteri sensor function.
29A9 power management ,batteri.
Lest litt om denne sensorer,((299c), men kan denne gjøre at bilen ikke starter? Kan den kobles fra på en måte uten at det går utover noen annet? Greit om den kan kobles fra og eg kan se om bilen starter før eg kjøper ny,da er eg liksom sikker påta det er den..
Noen ide?
Du skal ikke utelukke at IBS kabelen til batteriet gåen. BMW har gjort endringer på IBS kabelen tidligere og for at den nye IBS kabelen skal passe til en 2004 modell må du ha to forskjellige adaptere. Husk imdilertid at batteriet skal kodes inn dersom det er større eller mindre, men dersom det er samme skal batteribyttet meldes ifra via diagnoseapparat.
På diagnosen kommer det opp feil på den,men kan den forårsake at bilen ikke starter?
Har no nyttbatteri og plugger,men den vil ikke starte.. Har gnist og plugger blir våte. Når eg tørker pluggene og sitter dem inn igjen starter den nesten.. Virker som om starteren ikke klarer å dra motoren fort nok rundt til å starte den helt. Siden den starter litt.. Starteren spinner på rundt 200rpm. Noen som vet eller kan sjekke hvor mangen rpm en starter på 520i aut skal dra? Begynner å bli ganske irritert no..
