Høytrykksteamer
Jås
Vær forsiktig med for mye varme i kombinasjon med for høyt trykk. Vi har en proff-vasker på jobb. Jeg har prestert og få hull i salen på motorsykkelen (på LANG avstand!) og fliser i pakningen til bakruta på e39en..
Er det snakk om spyler til bilvask, tror jeg du får en bedre spyler for ditt bruk pr krone hvis du velger en vanlig høytrykkspyler. Jeg tenker da på trykk og mengde vann. Du kan jo gjerne supplere spyleren med en "foamer" slik at du kan skumlegge bilen, dyse med justerbart trykk/stråle, turbo-dyse, dyse med vinkel for underspyling mm..
Varmt vann er nok ikke så farlig.
Vi steamer bilene på jobben med 80 grader, riktig nok bare traktor hiace osv men har ikke tatt noe skade av dette.
I hovedsak steamer vi anleggsmaskiner med ned til 5 cm avstand, også på lister osv..
Er veldig å det hjelper på å få bort møkk, fett, asfalt osv med varmt vann.
Jeg klarte hvertfall å lage fliser i pakningen på bakruten på e39en jeg hadde med steamen på. At smuss og dritt løsner lettere med varme sier jo seg selv. Jeg fikk faktisk lakken på alufelgene til å flasse litt også.. Ingenting slikt skjer når jeg bruker den samme spyleren uten varme..
Tenker under bilen,løse deler,generelt ting jeg vil ha rent som ikke går med vanlig høytrykk. Bilene mine utvendig klarer jeg fortsatt å få rene med vanlig såpe og høytrykk,så er ikke der jeg tenker..:)
Jeg kjører varmt vann fra springen inn på høytrykksspyleren (40-50 grader) og det er ganske stor forskjell fra kaldt vann. Men skal du ha skikkelig steam må det jo tyngre skyts til. Dette er en 3 år gammel Karcher og den lever i beste velgående. Bruker dette når jeg vasker bilen.
Siden jeg så ordet "avfetning" så lurer jeg på om dette går bra å spraye på lakk og skylde av så jeg får bort de svarte flekkene i lakken etter vintern. Eller vil dette skade lakken ? Er det ment til bare felg ?
Du bruker avfetting som er beregna på lakk. Prickbort er bra mot asfaltflekker. Iron X mot metallpartikkler og ein anna avfetting mot dritt. Da vil du nok ha fått vekk det meste som sitter fast i lakken før håndvasken.
