BMW 320d m47-d20 turbotrøbbel!
Heihei, skjønner at det sikkert er hundre topicer her om akkurat dette, men slenger inn en uansett, da dette er mye enklere :P
Har en 320d 99/00 mod 203 000km, som har begynt å bli kranglete.
Turboen har funnet ut at den ikke skal holde på trykket, så når jeg runder 2000rpm å får "kicket" går det 2 sek så kutter den, før den igjen kommer i 2 sek på 2500, 2700, 3000 rpm osv.
Jeg har prøvd å skiftet trykkregulatoren uten noe sælig hell (Mener kuttintervalen gikk ned og den kom noe kjappere tilbake), men fortsatt er det ikke som det skal være.
Åja, det aner meg at turboen har tadt kvelden, men jeg (lommeboka) nekter å tro det:P
er det noen som har noe forslag?
Veivhusfilter er ikke byttet, har streifet meg tanken, men kan det utgjøre så mye?
Hørte ikke noe om verken lekasjer eller om luftmengemåler når den var inn på diagnose på verksted.
De blir tette, og da kommer åndinga i retur på turboen. På mange 320d ryker turbo på ca 200000!
Rett meg om feil!
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Hørt om trøbbelet med 320d sine turboer, men dette gjelder vell de etter 2001, i hovedsak, da de har en annen konstruksjon en 1999-2001?
Og viss turboen hadde vært ødelagt, ville den fortsatt ha ladet? På meg virker det bare som at den slipper trykket av en eller anen grunn..
av og til virker turboen bra, uten å kutte.
Hadde åpnet opp å sett på veivhusfilteret iallefall :)
vil tro det er lmm. En kompis av meg hadde samme problem.. Men når han byttet LMM, så funket den fint igjen :)
da var veihusfilter og dieselfilter skiftet, uten hell, nappet ut kabelen til lmm, å da gikk bilen uten ett eneste turbokutt, riktignok så merket jeg at turbotrykket ikke var helt på topp men alikevell.
tok også av intercoolerslangen inn til innsug, å kunne se en del koksdannelse, noen som vet hva det kommer av? dårlig tegn?
hvis du napper ut kabelen og bilen går bedre = defekt lmm.
koks er bare å rense ut. se om det kommer mer etter bytte av lmm, hvius motor går tjukt og slikt kan sot og karbon bygge seg opp,
jaja, da var bilen inne til GS, tok dem ikke mindre en en hel dag å finne feilen.
Det var lmm som fucka seg opp, men de greide ikke å kode lmm, antaglig på grunn av defekt motorstyring!
Dette byttes imorgen, så får håpe det blir bra nå, blir iallefall dyrt..
