E30 Shabbydrifter M20B25 - Benket i dag! 370whp 535wnm 1,45bar
Da er girkassa nede og clutchen/svinghjulet levert til Engs Auto for å sette sammen en clutch som tåler juling!
Litt bilder av økta:
Den må jo vaskes
Voila
  • 3 weeks later...
  • Svar 167
  • Visninger 22.5k
Da var clutchen kommet i hus :)
Skal tåle 650hk 4x4 på slicks. Slepper sluring nå vel..
Svinghjulet er planet og lettet en god del.
Da var det montert sammen.
Var litt anderledes å tråkke på clutchpedalen nå :) !
Neste blir å bygge om litt på eksosen så den kommer lenger opp etter downpipen og koble opp bredblåndsambda.
Sliter med bremsesystemet etter jeg koblet opp hydr.brekk.
Da jeg bruker fotbremsen slepper ikke trykket bak så det låses.
Bruker jeg hydr.brekket slepper trykket.
Rør fra foran går inn bak på pumpa
Rør fra bak går inn forran på pumpa.
Er det koblet feil?
Ser du skriver at rør fra foran går inn bak på pumpa.
det skal det jo ikke, du skal jo kunn ha en bremsveske beholder eller en mate slange på minst 6mm fra bremsveske beholder fram til bak på brekket viss du ser på tegninga.
Så skal brems rør fra front og brekk kobles til t-krysset og vidre ut til bremser bak.
Problemet er nå løst! Det viste seg at pumpa til brekket var montert feil. Den var ikke skrudd langt nok inn så den ble presset på plass de siste mm til festet sitt, så da blir det jo kun åpning en vei inni pumpa #-o
Ellers takk for hjelpen, bmw_327i_turbo :)
Istedenfor hvite felger og hvit reklame har jeg valgt sjokkgul farge på dette :) Blir ikke ferdig med rutesenker og all reklamen til helga, men har gjort litt. Legger ved et par bilder;
