E30 Shabbydrifter M20B25 - Benket i dag! 370whp 535wnm 1,45bar
  • 5 weeks later...
  • Svar 167
  • Visninger 22.5k
Har bare nok en kjedelig update å komme med. Må snart få kommet i gang med bilen nå..! Sesongen kommer fort!
Men har da fått inn litt parts :)
AKGforinger, Nukefuelrail, fuelcell, spacere for e36 tannst., bensinpumpe, bensinfilter, brakett for pumpe, tauekrok og noen freshe strips
Venter bare da på stabstaga som er på vei fra usa så får jeg litt å gjøre :)
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Lenge siden oppdatering nå.
Det har jo skjedd litt siden sist så kan legge ut noen bilder av det jeg har gjort
Bakstillingen skreik etter å taes ned for oppussing!
Ut med gamle og slitne foringer
Greit å få på litt maling på de igjen
På med foringer (AKG foringer fra BCracing.no)
Montering av IEstabstasg
Fjernet også tanken da en ny har kommet i bagasjerommet
Her er ett bilde av det nesten ferdig
Fått på noen nye klosser til Mikkemusbremsene mine
Så var det E30meet for tur!
Fyrte bilen opp for første gang kvelden før og merket raskt at bilen ikke gikk riktig på tomgang og dauet.. Ivrig på kjøring som jeg var dro jeg uansett(tomgang kunne fikses en annen gang..) Men da jeg kom ut på banen sperret/kuttet bilen på 3500rpm!! Så det blei hele 3 runder på meg den helgen.. Men men, har nå forhåpentligvis funnet ut av problemet da jeg dreit meg ut på kobling av strøm til pumpa..
Noen få bilder fra den helgen
Nå blir det å få på disse armene, e36 tannstanga og koble om på pumpa så den forhåpentligvis fungerer optimalt igjen :)
Beklager mørke bilder. Driver på en låve så er begrenset med lys!
Har trøbbel med bilen som nevnt tidligere. Men klarer ikke finne ut av det!
Det som skjer er at bilen kutter "lugger" på ca 3000rpm. Der har jeg alltid hatt ett turbolagg, men nå klarer den ikke å dra over det.. Dette har kommet etter at jeg gjorde om bensinsytemet. An10 slanger tur retur, hpobensinpumpe(044kopi), nuke fuelrail ca 370cc dyser(som jeg brukte i fjor) og aeromotive a1000 btr. Strøm; har lagt opp ett relé med styrestrøm fra coil(motorromet til bagasjerommet)
Bilen går ikke på tomgang. Ser på bredbandslambdaen at den går på maks når jeg gasser på, men slepper jeg gassen går den rett på minimum.
Kjører med 3bar trykk(samme som i fjor)
Bilen fungerte het fint i fjor, eneste jeg har gjort i vinter et dette og nå oppfører bilen seg slik..
Skudd i blinde, men mener retur burde vært litt mindre, ala an8 hvis du har an10 på tur, ellers vil det vel renne bort mye bensin fra railen..? Var slik på en cosworth svogern min hadde!
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
Tusen takk for svar. Er faktisk en som har nevnt det du sier der. At returen er for stor!
Hadde testa det iallefall. Vanskelig feil man kan bruke dagesvis å feilsøke, så greit å begynne med billig enkle ting :)
Finnes vel også overgang fra an10-an8 så slipper du å sveise å styre på railen :)
Ja, sant det.
Har liggende an8 til railen, men mangler slanger.
Testet nettopp å strupe returen uten noe suksess.
