Pioneer mosfet 50xw4 vil ikke slå seg på, BMW 318i 1993.
Har kjøpt meg anlegg til bilen, koblet opp osv, skrudde på spilleren men ingen lyd fra basskassen/liv i forsterkeren.
Koblet ut spilleren og merket att rca kablene ikke var koblet i, koblet de i og startet spilleren men omtrent 5 sekunder etter jeg slo den på kortsluttet den, og har ikke fått den på siden. Har sjekket alle ledninger jeg kan og omkoblet anlegget på ny til ingen nytte.
Er det noen som vet hva problemet kan være? Evt hvor sikringer jeg bør sjekke ligger?
http://bildr.no/view/1108875
http://bildr.no/view/1108876
http://bildr.no/view/1108878
http://bildr.no/view/1108880
http://bildr.no/view/1108881
http://bildr.no/view/1108882
Dårlig jording på forsterkeren kanskje?
Forsterkeren prøver da å ta jording via skjermen på signalkablene som igjen går til jordingen i spilleren. Jordingsbrudd i spilleren regner jeg med.
Edit: Ja og der så jeg bildene. :lol:
Du har uskjermet tenningsledning bak spilleren (den røde). Så den har nok kommet til gods da du satte den inn igjen. Sikringen til tenningsledningen finner du i sikringsboksen i motorrommet.
Men få deg en bedre jording enn den du har på forsterkeren. Napper du opp kassa på høyre siden i bagasjen der du har alt rotet finner du den originale jordingsbolten til batteriet.
Skal prøve og koble til ett nytt jordingspunkt, sier ifra om det fikset problemet.
Og få deg en sikring på strømkabelen så nær batteriet som mulig (max 30cm) før du setter fyr på bilen din :whut:
Bare husk på den biten med kabel mellom batteri og sikring kan like godt bli gnisset hull på. Sjekk at den ikke kan komme borti noe som kan skade den.
Har vært nede i ett par timer nå og funnet ut att sikring fra batteri til forsterker var gåen, fikk byttet den og sikringen til spilleren som du snakket om.
Spilleren fungerte igjen men nå går den av og på hele tiden, sjekket bak og det kommer små gnister fra remote kabelen i ny og ne, men når jeg kobler fra og inn igjen så funker spilleren i rundt 30 sek or so før den går av igjen.
Start på nytt!
Bruk gode isolerte koblinger slik at det ikke er fare for kortslutninger som blåse masse elektronikk
koble til bare spilleren!
virker den?
sett spenning på forsterkeren
begynn å koble i sammen ting.
dette for å eliminere feil.
ang remoten på forsterker kan du prøve med en + fra batteriet.
Da har jeg koblet alt, satt på splitter nye kabelsko der det var gamle, koblet strøm osv på nytt.
Spilleren dør enda men tror kanskje det er batteriet som er flatt, når jeg skrur på tenningen blinker spilleren ett lite mikrosekund før den slår seg av, som om den ikke får nokk strøm.
Prøvde og starte bilen for og få mer strøm til den, da blinket spilleren gjevnere, men skrudde seg ikke på.
Batteriet står på lading nå, lar det lade seg i noen timer før jeg kommer med tilbakemelding.
ps: når det var liv i spilleren i omlag 30 sek fikk jeg bekreftet att sub'en spiller når jeg har musikk på, så koblingene er riktige, er enten strømproblem eller evt en ledning fra spilleren som har røket, forsterkeren er på når spilleren er på hele tiden, så er ikke noe med forsterker eller høyttalerene.
Som sagt, kommer med tilbakemelding når jeg har ladet batteriet :-)
prøv å bare sette strøm på spilleren for å eliminere feil på den.
Sjekk at du virkelig har fast 12V fra batteriet mål når tenningen er avslått
mål med et multimeter at du ikke har mer en 1 ohm mellom "jordledning" og karroseriet
