BMW E30 M3GT - Fått den ned på hjula :)
Har egentlig bare vært borti problemet på s38 som innsuget ble sveiset om på, brant ventiler på ganske kort tid.. Så rett og slett ikke ut!
Det er nok mange måter å sveise om på, man må jo tenke litt når man gjør det selvsakt. Men det er ikke noe problem, jeg har i hvert fall ikke hatt noe problemer med det.
  • Svar 79
  • Visninger 6.9k
Ble ei lita økt på verkstedet idag
Nye foringer
og vips så hva den kjørbar :mrgreen:
ikke mye igjen av donoren
Egentlig klar for lakk nå :)
Stakkar må få satt den sammen igjen snart
Blir bra dette, godt jobba:) Du har fått den ned på hjula, men jekken står vel under?:P heheh..
Nå skal bilen på lakk så blir det eu godkjenning :)
Blir en tøff farge tror jeg :)
så rive den i filler og sette i s50 hehe :lol:
Ikke sveis om innsuget, bruk hydraulisk bkf fra e28, så slipper du å brenne ventiler på nr 5 og 6.
Og det er en teori du har laget oppi hodet ditt?
Om man sveiser om innsuget for orginal E30 BKF så kan jeg forstå problemet, men med f.eks Golf 1 så blir det inne noe serlig trangt på nr 6. Og i hvert fall ikke på nr 5!
E28 BKF bygger langt ut, og man får da problemer med belgen som er til innsuget. E24 BKF den bygger et par cm mindre i lengden enn E28. Man kan også bruke en master pumpe fra gammel Audi 90 som er lik E30 pumpa bare den er mye kortere.
Ellers så kan du bruke Ix BKF og kjøpe carbon boks fra tyskland som er designet for bruk i E30 med Ix bkf. Koster rundt 8000 ink frakt tror jeg det var.
Innsuget på min s38 ble sveist om for å passe med original bremsekraftforsterker. jeg kjørte med det lenge uten at det brant noe som helst av ventiler! Er ingen problem det, hvis man tenker littegranne over hva man gjør;)
