E39 M50 turbo prosjekt. Vinterens oppgraderinger igang.
Har lest igjennom hele tråden din :)
Dette blir rått! :D
Synd med alt motgang men tenker meg at du ikke gir deg med det første:D
Følger med her :D
  • Svar 652
  • Visninger 110.2k
  • Benking bestillt, 6 juni.
  • Fått kjørt en times tid idag. Folk stopper å glaner og biler blinker med lysene, veldig trivelig.. Går jævli magert på mappen som de jobbet med, ikke i nærheten av det ladetrykket de hadde men går re
  • No ska'ræ fanme bi bil igjæn!
Får håpe det blir rått.
Motor nærmer seg ferdig, ny vannpumpe bestilt, viftereim, løpehjul og travers til girkasse. Madammen blir nok fornøyd når boden blir ledig igjen :-P
Etter noe googling og en telefon til kimmit fant jeg ut av hvordan ''utblås'' kammen skulle være.
Ny toppdekselet er ikke ferdig enda, må også lakke opp festet til servo pumpen og en nytt trigger hjul.
Du har ikke bilde av åssen det skulle stå? :) Dritt kult prosjekt som jeg gleder meg til å se når du er ferdig :D
Tok ikke flere bilder, fant en tråd her inne med god beskrivelse og bilder. Så er det mye på ppf forumet
ah lurer også på hvordan man timer 2x innsugskammer :) skal snart hive på toppen min også. en ting jeg lurte på, skal det være noe pakning mellom oljepumpa og blokka? fulgte ikke med noe som passa hvertfall, og så ikke helt ut som det har vært der heller, men er en stund sia jeg tok den fra hverandre da.
Husker ikke helt, men tror det ikke var noe pakning der. er pakning på silen vet jeg.
Med dobbel innsugs kam skal det være 1,3-1,4mm mer løft på syl 6. På ppf forumet står det alt imellom 1 og 2mm, kim på kimmit sa 1,3-1,4.
Vis ikke jeg er helt på bærtur og har oppfattet alt feil. Men motor snurrer fint rundt.
Gleder meg til å se oppstart :D håper alt går som det skal nå da! :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Noen som trenger deler?
Org urørt m50b25 blokk, org topp, m52b28 veiv. org innmat til m50b25.
Har du enda b28 veiva? Og har vel ikke en iv innsugskam tilovers?
Har 2,8 veiv, støtgjørdel og arp til bunn og topp. Har desverre ikke innsugs kam til overs
Mulig jeg har en innsugskam fra en m52b25 liggende et eller annet sted, vet ikke om de er likedan..
Var et mareritt å få ut studsene fra gammel toppen, sprengte sikkert 50 wurth muttere for å få ut nesten alle..
Venter nå med å få lånt en motor løfter, skjer vell i løpet av et par dager
''Ny'' meget fint brukt bbl på tur inn. var noe plaget med den gamle innovaten.
