Har nettopp anskaffet med en 520(e39), og el låsen på dørene virker ikke. har to nøklar og ingen virker, så må være noe med bilen. forrige eier trodde det var grunnet han hadde byttet batteri i bilen, kan det stemme at el låsen slutter å virke av den grunn?
kom gjerne med tips om du har vært borti noe lignende
har også et lite problem med airbag, lampen lyser kontinuerlig av ukjent årsak. lampen til bremsene(ikke håndbrems) lyser også til enhver tid, trolig slitasjevarsel. men bremsene er nylig byttet, noen måte å få slukket den på?
Virker sentrallåsen når du setter nøkkelen i døren?
Kan være nøkkelen må programmeres det finner du på nett et eller annet sted, (regner med du har sjekket batteriet i nøkkelen)
Er det fjernstyringen som ikke virker så går den via antenneforsterkeren som sitter i c stolpen på sedan og oppe ved bremselyset inni bakluken på touring
sentrallåsen virker som den skal. er ikke batteriet i nøkkelen som er problemet. kan se nærmere på programmering av nøkkelen og fjernstyringen i morgen.
om det er fjernstyringen som ikke virker, hva er pris på slikt? hvor selges det?
Takk for svar!:- D
skjekk sikkringene fremme og bake, at de er i orden,, noen av de går på sentrallåsn, kan være så simpelt som om at noen har røket eller at tidligere eier har nappet ut sikkringer bake for å bruke fremme eller omvent,, viktig at alle sikkringene sitter på plass.. bruker manualn til hvor hver enkelt sikkring skal sitte med Amper finner du i hynes boka eller forran i hanskerommet skal det ligge en lapp hvor alt står på tysk. bak sitter den klistret på kassen du drar vekk for å komme til batteriet/sikkringene =)
