Hei,
har en 1986 E28 518i som ikke blir varm, tempnåla kommer så vidt over det blå feltet under kjøring (sommer som vinter). Den blir varmere etter ei god stund på tomgang. I tillegg drar den ujevnt etter noen minutter med kjøring og bruker mye bensin (liter og vel så det på mila - langkjøring), mistenker at dette kommer av at motoren ikke blir varm.
Har ny termostat, ny vasspumpe og fullt opp med frostvæske...
Lurer på hvordan jeg kan få løst dette, kan det være en føler eller noe?
Mvh Fredrik
Kan være delvis tett varme apparat register. Hvis det er tett blir den vesle mengden med vann som kommer igjennom godt avkjølt og kjøler hele systemet. Opplevde det på en Opel Rekord en gang....
Sjekk at det er god kontakt på alle følere, at det ikke er irr noe sted på kontaktene. Kan være defekt temp føler.
