Hvordan koble opp forsterker og sub (e39)(ORIGINAL SPILLER)?
Heisann!
Jeg lurer på hvordan det er å få koblet opp med en forsterker og sub på e39. Min E39 har ikke noen original forsterker bak heller, så alt må vel legges fra scratch? Har veldig lyst til å beholde originalspilleren, så jeg håper det er mulig uten å måtte bytte denne ut. Hadde vært fint om noen hadde noen guide eller lignende for oppkobling osv.
Takk for alle svar!
Dette er mulig, eneste du trenger å gjøre er å hente signal fra de allerede eksisterende høytalerkablene. F.eks kablene til de høytalerne i hattehylla/taket (avhengig av om det er sedan eller touring).
Når du har fått splittet høytalerkabelen, slik at du har 1 ende til høytaleren og 1 ende løs (gjelder både + ledningen og - ledningen). Så trenger du en omformer, fra høytalerkabel til phonokabel.
Og voila, koble opp forsterker og subb slik du vil og du har en fungerende subb med originalspiller.
Bare vær klar over at dette ikke vil bli like bra kvalitet som om du hadde hatt en spiller med linjeutgang.
Okei, takk :) Vet du hvor jeg får tak i de kablene jeg trenger ? :D
Adapter:
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=&vn=736
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Skal du ha en forsterker hvor du har tenkt å hente signal fra høytalerne må du ha en forsterker med High-level innganger, her er noen eksempler med forsterkere som har dette:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... &id&vn=736
http://www.eikeraudio.no/produkter/deta ... dsp/1328/5
Men dette er ikke noen optimale løsninger, bare så det er sagt.
Ser nå at den ene var 24V forsterker, men det finnes nok flere som også er 12V, du må bare lete litt :)
Kan ikke han bare kjøpe Blaupunkt THA-475 PNP og bruke line out for sub? Beholder OEM spiller, sammtidig mere power til OEM høyttalere, og utgang til sub. Så er det bare å smelle på forsterker til sub og kasse evnt activ sub. Da trenger du bare støm og styrestrøm...
Har ikke gjort det selv, men har planer om å gjennomføre det. Og forstod slik at det var den beste måten å gjøre det på med tanken på lyd og OEM spiller
