lurte på om jeg tenker riktig når det gjelder å koble opp forsterker bak. har batteriet foran, så strømkabelen tenkte jeg å bore inn på førerside og legge den under teppet helt til baksetene og tar ut "sofaen" borer hull å trer den gjennom. jeg vet ikke fremgangen på de andre fra cd spilleren til teppet resten tror jeg at jeg har fått med meg. lurer bare på hvordan jeg skal legge rca og remote kabelene fram til at jeg kan legge dem under teppet. er det noen som har gjort dette før? :)
Som regel så sitter det en kabelgjennomføring i gummi under batteriet du kan bruke. Så strekker du bare strømkabelen på passasjersiden og bakover. Så slipper du å gå helt over på den andre siden i motorrommet. Og da legger du signal og remote på førerside.
