Kan slettes.
  • Svar 49
  • Visninger 2.9k
Deffekt veivaksel-sensor..
Han har gnist og det kommer bensin til fuelrailen så problemer ligger nok ikke der
Du har gnist og bensinpumpen går selv om den sensoren er deffekt, men dysene vil ikke åpne. Var ganske sikker på det.
Hvis veivakselsensoren er defekt vil ikke bensinpumpa starte og man vil heller ikke få noe gnist.
Likevel ville jeg kontrollert den dersom det er bulk i den som han forklarer.
Har du prøvd å løfta opp hele railen med dysene for å sjekke om det kommer noe i det heletatt?
Da vil du evt få en liten indikasjon.
Har du sjekket ut den lille jordingen i framkant av motoren? Den har også noe forbindelse med dysene hvis jeg ikke tar helt feil.
En brun ledning som ligger i fremkant av toppen / toppdekselet en plass.
Jepp, den brune ledningen er sjekket. Det er helt utmerket jording i den, samt i skjøten der den er koblet sammen med alle de andre.
Kan prøve tipset ditt om å løfte opp fuelrailen med dyser. Men hadde det kommet ut noe, burde den vel vært litt etter. Den er helt (!) død.
opp, trenger virkelig hjelp for å få til dette, og vil helst slippe å sette den på verksted (da det vil koste mer enn jeg kunne solgt bilen for..).
Ingen tips til feilsøking?
Får fortsatt ikke start, skal prøve annen fuelrail og btr i dag, for å se om btr er defekt.
Dyser og alt funker. Feilen er visst at bensinen ikke kommer lenger enn til BTR (trykkregulatoren).. Hva kan forårsake dette?
Så tar du av bensintryksregulator før railen kommer det ikke noe bensin, men tar du av bensinslangen før bensintryksregulatoren kommer det masse bensin? Er dette tilfelle har vel btr låst seg i en stilling så all bensina går i retur.
Ja, dette stemmer i teorien. Nå får jeg ikke skrudd av regulatoren med slangen på, da festen til slangen sitter på fuelrailen. Men ja, det kommer bensin ut av slangen som går inn på regulator, men det kommer ikke noe bensin ut av regulatoren.
Bensinen kan vel ikke gå i retur, når bensinpumpa presser bensinen inn til regulatoren? Hvordan kan dette fikses? Har byttet regulator, men til en som ikke er brukt på et par år. Ingen forskjell..
Mål mengden pumpa leverer da... Det er noe som skurrer her. Sikker på at du ikke overser noe? Sikker på at pumpa går?
Mål tiden det tar å fylle opp en 1L flaske. Deretter er det bare å gjøre regnestykket om til liter i timen.
