Kan slettes.
  • Svar 49
  • Visninger 2.9k
Har du sjekket at du får strøm til dysene? Ta ei parklyspære som du teiper ei ledning til jord på pæra og +. Så tar du di to ledningene på kontakten til dysa og sjekker om du får lys mens du turner motoren. Kan forsåvidt også bruke prøvelampe :)
Dysene får nok ikke strøm. Da vi målte så vippa det mellom 0 og 1 Volt.
Målte du mellom begge pinner på dysa? eller en pinne mot jord? Jeg har ikke feilsøkt stort på motorstyring, men det lønner seg å vite hva du forventer å få som måleresultat! Målte på dysene på en M30 en gang, da målte jeg nemlig 12 volt mellom hver av pinnene og jord! Først ble det målt 0-1Volt, den ene volten induseres mest sansynlig av instrumentet selv.
Når det gjelder utfallet av feilsøkingen som ble gjort på den M30en startet motoren like etterpå, så kan vel si at du skal måle nada mellom pinnene, og 12volt mellom jord og hver av pinnene!
Husk at dysene har fast 12Volt på den ene ledningen, og signalet fra DME legger den andre til jord(minus) for å åpne.
Aha, jeg målte mellom pinnene.. Men da skal jeg få målt mellom hver pinne og jord :)
Hvis dysene ikke får strøm, hva er da galt? Og hva er galt hvis dem får strøm, men fortsatt ikke åpner seg?
Tusen takk for hjelpa! :)
Takk, flere som er enige i at det kan være kam-sensoren? Hvor sitter denne og hvordan byttes den?
Husk, jeg har gnist..
Har nå målt dysene. Update i førstepost.
Har målt fra hver pinne på hver dyse, til jord. Dette mens starteren blir dratt rundt. Konstant 12v helt tiden fra begge pinnene på hver dyse, aldri noe jord. Når tenninga er skrudd av, så er det jord i begge pinnene på hver dyse. Da har jeg satt voltmeteret sin + på batteriets +, og jordet i pinnene på dysene. Da viser det også 12v, så dysene må vel da ha tilgang på jording (altså ikke noe ledningsbrudd)?
Det du måler er helt rett, dysene får ikke åpnepuls fra hjernen, men har fast + så lenge tenningen er på, når du slår av tenningen kommer + spenningen bort.
Hvis dette har virket ville den ene polen på dysene ligget å pulsert, og måleinstrumentet ville flagret og vist mellom 0-12v et sted.
Hvorfor hjernen ikke gir åpnepuls derimot er vanskelig å si, kam/veivføler kan være en mulighet, sjekk alle sikringer og releer for sikkerhets skyld.
Er det som er greia nå ja, å finne ut hvorfor dysene ikke får noen beskjed om å jorde (åpnepuls).
Ja, veiv- og kamsensor har jo vært nevnt over her. Noen som vet hvilke releer og sikringer som har med dette å gjøre? Er jo en del av dette i disse bilene..
Går det an å se om veiv/kamsensoren er defekte, hvis jeg skrur dem ut?
