Hallo,
Hvordan få av sleperingen? Skrue fra "baksiden"?
Skal bytte ratt, men sleperingen på det nye var selvfølgelig litt defekt, så jeg må bytte over. Ser ikke helt lik ut på REALOEM, men delenr. stemmer.
Ringen ser slik ut:
Part 32341162804
Nytt ratt:
Gammelt:
Holdes den ikke bare på plass av rattet da? Du ser det ihvertfall kjapt når du skrur av airbag og ratt.
Husk ihvertfall å koble av batteriet så du ikke slår hodet av deg med airbagen. ;)
Var det ikke en skru i senter som holder den på plass eller noe? husker ikke hvordan jeg tok den av, men på reserverattet mitt ligger ihvertfall sleperingen ved siden av rattet, så det lar seg gjøre. ;)
