Polering for hånd!
  • Svar 30
  • Visninger 3.6k
Clay er ein mjuk leirklump som du knar til ei lita pannekake og drar lett over lakken sammen med ein del lube.
Det bør være helst ca 15 grader når du clayer. (skader ikkje om det er meir)
Bruk 2 klumper og legg dei i varmt vann.
Bruk 1 klump ei lita stund og bytt med den i bøtta. Da er clayen varm og mjuk og det mimimerer sjansen for riper.
Bruk rikeligt med claylube.
Kna clayen ofte slik at det alltid er ein rein side mot lakken.
Clayen kan lage riper i lakken! Den tar det meste av dritten i lakken og sia du fører clayen over lakken, kan dritten lage riper.
Følg det eg har skrevet, so blir det iallefall ein del mindre sjanser for å få riper.
Eg clayer berre når eg skal polere med maskin.
Kjenner at jeg får veldig lyst til å lære meg mer om dette faget :D. og kommer til å kjøpe et maguiere sett men er det noen spesial produkter for sølv metalic biler for og få den dype feite glansen?
og er biltemas poleringsmaskin grei og starte med?
Ja du kan starte med en rimelig maskin. Om du bruker en såkalt DA-maskin med oscillerende bevegelser kan bruke vanlige poleringsmiddel som f.eks Meguiars step 1 og 2, eller Autoglym Paint Renovator og Super Resin polish. Disse har imidlertid svært lite slipende effekt og vil mest bare kjemisk rense og fylle porer/riper i lakken. Disse poleringsmidlene tåler ikke varme og vil være helt uegnet for en roterende maskin.
Meguiars Ultimate Compound er et eksempel på en rimelig polish som har noe slipemiddel i seg. Da bør du også investere i skikkelige pads. Du får også serier med profesjonelle produkter fra Scholl, 3M, Menzerna osv. Nettbutikkene som selger er i stand til å guide deg i hva du evt. trenger.
Skal du bruke profesjonelle midler og roterende maskin så er det fort gjort å gå skoen av seg med problemer og lakkskader. Anbefaler å lese mye på http://www.dcn.no før man prøver dette, om mulig få litt starthjelp fra noen som har litt erfaring.
Takker for utfyllende svar. Tenker jeg bruker konas 05 ford focus som testobjekt :lol:
Hva er claylube for et stoff?
Er claylube med i eit sett når du kjøper clay. Kan og bruke ein svak såpeblanding. (er ikkje alle clay som liker det, Kan gå i oppløsing)
Eit par claytyper er beregna å bruke med vann.
QD kan brukes. (Quick Detailer)
Og du kan kjøpe væske som kan brukes til vask, QD og claylube.
Claylube som er i eit sett med clay koster litt, so såpeblanding eller væske som du blander avhengigt av kva den skal brukes til, er best.
polering for hånd kan man gjøre i boksa :P bruk litt tid på å lære deg med maskin. mye bedre resultat på kortere tid :) dog litt dyrere igjen :/
Kortere tid???
Med maskin brukes det ein del lenger tid!! Men resultatet blir nok bedre, men og ein del dyrare.
Jeg som tenkte å investere i en poleringsmaskin og endelig lære meg dette faget, men dere har tatt motet fra meg fullstendig, så tror det blir gamlemåten en stund til :lol:
1+
