fredrikthoresen Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Hei, jeg fikk dette problemet først idag, og lurte på om det var mulig å finne noe svar her. La oss starte med hvordan dette skjedde: Jeg dro hjemme fra på vei mot jobben, fylte bensin (fra halv tank til full) og dro på jobb, var ikke noe problemer med startingen enda. men når jeg var ferdig på jobb og skulle dra hjem, da ville den ikke starte i det hele tatt. Jeg tror ikke det er noe problem med at den er tom for strøm e.l fordi når jeg vrir om tenninga lyser alt, og alt er i orden.. bortsett fra at motoren vil ikke "svare". Jeg setter pris på alt av tips og muligheter. Kan vel merke at det er en bmw 320i 1996 modell cab, om det hjelper noe.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Klikker det når du vrir om nøkkelen for start? Hvis ja så er det tenningen. Ellers ville jeg sjekket bensinpumpen( under baksetet, skal høre during der når tenning slrus på) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fredrikthoresen Skrevet Mars 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2012 Takk for raskt svar , skal ta en titt imorgen, siden bilen står på arbeidsplassen for øyeblikket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Prøv med startkabler likevel. Fordi om det er nokk strøm til å tenne lampene i dasjen er det ikke nødvendigvis nokk til å starte den. Det er ikke noe startsperre på den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
familiemann83 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 Jeg hadde faktisk akkuratt samme problemet med den ene bilen jeg hadde, det var en chrystler grand voyager 2.5turbo diesel, men skulle nok tro det var samme feilen. Hentet den fra verkstedet da startet den uten problemer, men når jeg parkerte den og skulle starte den igjen var den død, det lyste og den glødet som den skulle, men det skjedde ingenting når jeg vridde på nøkklen! da var det å ta ut batteriet så satt jeg det til lading, da startet den som bare det igjen. har ikke hatt problem med dette etterpå. så test ut det. funker sikkert med en boost fra boostbox eller startkabler ( jeg fikk ikke startet med startkabler. jeg måtte faktisk lade batteriet. ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 Hei. er stor mulighet for at bensinpumpa er gåen, eller halv defekt om du får start på den igjenn.. ta av polen på batteriet å sett den på etter en stund. kan hjelpe,, ellers ville jeg iallefall sjekke bensinpumpa =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
familiemann83 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 En ting her folkens. Har jeg lest helt feil? Den turner ikke når han vrir på nøkklen. Det har ikke så mye med bensin pumpen å gjøre sjekk eventuelt sikringen og lad batteriet --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?2rzpx3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xzone444 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 hmm. ja jo kannsje.. nå vart jeg usikker på hva han mener.. kannsje jeg har lest feil:S... men spørsmåle er da om bilen tenner eller er helt død når du vrir på tenninga. kan da være evt sikkringer som du nevner. eller så kan det være tenningslås som pinnen er knekkt inni ect. må vel kannsje utdype hva feilen er. el feil elr at den tenner men ikke starter =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
familiemann83 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 Det virker som om motoren er død når han vrir på tenningen. men ville først prøvd det du sa ang å ta av Polen å vente 5 min --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?e0s2ay Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OrjanBmw Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 hvis starteren sviver tregt eller det kommer klikkelyd når du starter bilen er det størst sannsynlighet for batterifeil(svakt batteri), muligens viftereim/dynamo. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
