BMW 740 i 98 mod.. Tomgangs rotor rusk i systemet?
Heia,,,
Handla just en 98 mod 740 i med 4,4 liter .
Kjøper gjorde oppmerksom på at tomgangs rotor nok måtte byttes snart,,,men bilen fungerte
veldig bra di første dagene,,for så og plutslig dø ut under kjøring..men kunne startes igjen etterpå.
men likevel litt sur i starten,,fusking og ujevn på gassen,,
Har skjedd noen ganger nå,,, tidligere eier hadde bytta vannpumpe nylig og glemt og sette på vakumboksen
som henger under tomgangs rotoren,, min teori er at her har den sudd inn støv og dritt,
Ville bare sjekke om den kan stemme, føles som den får rusk i dyser eller noe / benzin tilførselen..
Kan få den opp på turtall med og jokke litt på gassen...men dette skjer litt nå og da,,,
og jeg trenger tips om hva som bør gjøres....
Ujevn tomgang kan være mange årsaker. Har du mulighet til å få tatt en diagnose på bilen?
Ja,, vil tro det kan være andre ting også... var kansje rask til og poste problemet her inne,,
Egentlig er den ikke så ujevn på tomgang,den vandrer ikke,bare at den dauer under kjøring...
Og har startproblemer etterpå... men kommer meg videre etter 5 min i veikanten...
skal ha en kyndig person til og kikke på den over påske...
Får du lest av feilkoder slipper du ihvertfall masse unødvendig tid på feilsøking dersom du er så heldig at det bare er en dårlig sensor.
At den dauer under kjøring kan jo være en kam/veivsensor som holder på å dø, eller kanskje bensinpumpen synger på siste verset.
Personlig har jeg en bluetooth greie jeg kjøpte på ebay til $30 inkl. frakt. Med en slik kan du lese av feilmeldinger på telefonen.
Ok,,, Idag startet den fint,,, og sveiv jevnt helt til begynte og gi gass,,, så så står den,,,
har fått litt innspill om choke og bensinpumpe også nå...men lar en kyndig se på saken,,,
Det er vel ikke så mye choke som det er en temp-sensor og en tomgangsregulator, men siden du får disse problemene selv under kjøring skulle man ikke tro det var tomgangsregulator?
Har du forresten sjekket om det ligger olje rundt tennpluggene?
Nei,, det har jeg ikke sjekket,,, har ikke sett noen plugger enda, he he
men kan kikke litt,,, motoren er fin og tørr,, og sviver veldig pent. når den går,,,,
Se der ja,,, takker så mye,,, kommer rett ifra chevy jeg,,,og er ikke så dreven på bimmer,, he he
Så oljedannelse rundt plugger kan lage trøbbel, eller er ett dårlig tegn?
det lager fort trøbbel ja. det blir overslag i coilene. det sitter en coil pr tennplugg på disse.
er det olje der så er det ikke værre enn å bytte toppdekselpakning ; )
du kan jo plugge ut en og en coil også så hører du om gangen endrer ser. gjør den ikke det så er ikke den sylinderen med..
Du kan jo begynne med å gjøre det gulle rent og se om det blir bedre. At det ligger pittelitt olje der skal ikke være nok til at det gir overslag, med er det litt oppover pluggen kan det fort bli problemer.
  • 2 months later...
Hei..
Det var feilkode på coiler,,, måtte bare gjøres rent,, pluss at jeg tar det litt mere rolig
når jeg kjører nå om dagen,, :) og ikke presser max ut av motoren,, he he
