John Kr Skrevet April 4, 2012 Skrevet April 4, 2012 Har oppdaget at det er mye vann i den bakre eksospotten, tidligere brukte man å borre et lite hull i den laveste enden av potta slik at vannet skulle renne ut. Dersom vannet skal stå konstant i potta så mener jeg at den vil få et kort liv. Hva bruker dere å gjøre?
m tech Andreas Skrevet April 4, 2012 Skrevet April 4, 2012 Hvordan ser bakre eksospotten din ut bilde?
Robin L Skrevet April 5, 2012 Skrevet April 5, 2012 på femserien din? mener bmw er levert med rustfritt eksos jeg? vil tru du lager mer rust ved å borre i det. da gir du det jo en perfekt plass å begynne
John Kr Skrevet April 5, 2012 Forfatter Skrevet April 5, 2012 Hei Dette er vell som å banne i kirka... Mitt spørsmål gjalt ikke min BMW, men konebilen (Peugeot 207/2011), her lekker det konstant vann fra bakre potte ned på garasjegulvet. Her sette det merker i gulvet. Tenkte da å borre et lite hull slik at vannet rant ut under kjøring, tenkte da å få noen gode råd. Beklager at spørsmålet ikke gjalt BMW
Ballder Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Legg deg under og se hvor det laveste punktet på lyddemperen er, også borer du et 3-4 mm hul der. Men om dryppert problemet forsvinner i garasjen er ikke sikkert, men at det meste av vannet inni der får lettere utløp er jo sikkert.
Hauso Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 er bare å borre. Peugeot eksosanlegg holder aldri lenge anyways:p
ls44mm Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Men renner ikke vannet ut hvis man gir skikkelig på a? Har aldri hørt om å borre høl i eksospotta
Ballder Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Vel.... Småkjøring, konebil og 0,3 liters motor er vel stikkord som sier at INGENTING blåses ut noen som helst plass. Potteboring var nok mer normalt før i tiden, og med den hensikt og få ut eventuell kondens som samles som små dammer på innsiden. Rust innefra og ut var liksom det man skulle unngå.
haybimmsen Skrevet April 10, 2012 Skrevet April 10, 2012 Vel.... Småkjøring, konebil og 0,3 liters motor er vel stikkord som sier at INGENTING blåses ut noen som helst plass.
John Kr Skrevet April 10, 2012 Forfatter Skrevet April 10, 2012 Må se på dette da, det irriterer meg at det skal stå å dryppe i dagesvis.
