E-46 M3 motorlampa lyser
Hjelp hva kan feilen være hvis motor lampen lyser gult ? det står i boka at det er eksosen eller noe i ? !!
Har sagt det så mange ganger nå, man kan ikke se feilen ut i fra motorlampen.. Det fins mange 100 feil bak den lampen.
Du må dra på et verksted og få tatt en diagnose, det er eneste måten og finne mer informasjon på. Klart du kan begynne og bytte deler her og der og håpe på du treffer men det blir vel unødvendig dyrt etter hvert..
Hvor langt er et tau? Like vanskelig og svare på som spørsmålet ditt. :)
Ja da var feilen lest av og det var som forventet eksosen ,feil ved lambda sonden . feil blanding ;-) så til dere værdens mestere på "Bmw m-3 " og volvo se og lær ;-) og kansje spar dere for "værdensmester skap i å være Proff på Bimmers :.........Peace out fra meg .....det kommer sikkert flere dumme spørsmål fra meg
Har aldri hatt m3, jeg mener ikke jeg fremstår som verdensmester når jeg sier at du ser ikke en feil utifra en lampe.. :roll:
Fint du fant ut av det. :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Forøvrig er ett tau 10 meter langt.
Nei, et tau er 25 meter.
Edit: googlet det og fant et fint svar på det, det er så langt som fra ene til andre enden. :mrgreen:
