Bilen må stå ca 1 døgn da er den senket helt ned bak, åpner jeg en av dørene eller bruker fjernkontroll til lås, hever den seg (kanskje litt for mye) det går stort sett fint når man kjører men slipper seg ned ved stillestand uten motor.
Hvor kan det være lekasje da. Hvor ligger pumpen til dette systemet, synes også den lager litt uvanelig brumlelyd
takk får først prøve å titte litt på den, for min erfaring er at den ikke høres, men har nå en merkelig lyd når de aktiveres
Hvis den blir like lav på begge sider, så er det vel ikke sannsynelig at det er putene som lekker?
Fattern har lekkasje på eine puta og den blir merkbart lav etter et par timer, kun på venstre siden.
Eller, hmm.. nå ble jeg usikker, kompressoren kan jo pumpe opp bare en side, så der er kanskje en egen krets på hver demper, og aldri noe felles..
Her står det alt om dette systemet, kan være greit å lese:
http://www.e38.org/selflevel.pdf
Air system starter på side 13. :)
Kanskje der er noe som kan leke i kompressoren, som påvirker begge to, rart om begge putene/slanger skal begynne og leke samtidig, og like mye? :?
takk for tips, ja det er begge putene som siger samtidig, det tar ca halv annet døgn
