E28 528 -> 535. Fjusker på lavt turtall og litt gass?
Va kan da være feil ? Bensonpumpa leverer ikke nokk trykk ? Btr slipper ut for tidlig ? Om jeg tar av returslangen på btr og kjører bensinpumpa? Skal det komme bensin tvert da? Hvis en av seks plugger var sjokoladebrun , kan det da tyde på at dysene er gåen ?
Okei, men da drar jeg og skifter dyser og rail. Men om ikke dette blir bedre? Er det da BTR eller bensinpumpe da?
siden den funker åp full gass så er det nok ikke pumpa. ville tatt opp å sjekket dyser og rail først event.
har motor stått lenge ?
Jepp, motor har stått ut i 1.5 år da? Men dysene og rail er ifra en annen 2.8? men setter på rail og dyser fra ett annet 3.5 innsug jeg har liggende.
Da har jeg idag skifta rail , dyser og btr, den ble straks litt bedre ved kjøring , men fortsatt ikke bra. Den går såvidt på tomgang , av og til stopper den. Fortsatt var pluggene hvite etter en kjøretur. Kan dette ha noe med vinkling og plassering av girkasse følerne ? At det ikke står riktig plassert ? Og hvordan er det triggern fungerer på b34 ? Har den ingen betydning i heletatt den ? Fulgte ledningene fra den , det går jo bare tre ledninger inn til diagnose stikket ? Men ikke lengre? og kan feilen være at rett å slett ikke bensinpumpa klarer og levere nokk ?
  • 5 months later...
For å fortelle folk hva som endte med denne motoren. Jeg ble aldri klok på den å hadde prøvd alt som gikk ant å prøve elektrisk på en m30, tok en komptest også, den var bra. Men ble aldri klokere på denne , så skifta ut motoren , så satte jeg neddi en nyoverhala blokk/topp. Brukte delene utvendig fra den jeg ikke ble klok på , å etter det har bilen fungert utmerket :)
