99 530d starter ikke, kortslutning?
Har et rart problem med bilen.
Av og til går sikringen som går til hjernen på bilen, en liten 7.5 amp sikring.
Har nå montert en testlampe der som lyser ved feil.
Til nå har jeg kunnet ta tenningen noen ganger frem å tilbake for å unngå kortslutningen.
Men nå blir ikke feilen borte. Har hatt denne feilen i 1 år snart. Virker også som at feilen er påvirket av temperaturen ute.
Lurer litt på hvor denne feilen kan ligge.
Tenningslås?
Rele?
Hjerne?
Feilen har ikke vært stabil før, men virker som at den er det nå.
Hadde blitt veldig glad hvis noen hadde tips her.
tror jeg ville bytte bryteren i tenningslåsen on den ikke er for j dyr. De er kjent for å skape alle mulige problemer når de er slitt.
Det siste du bytter er vel hjernen.
Lot tenningen stå på en stund (ca 5 minutt), da kom den.
Har bestilt ny bryter. Den koster ca 900
Da jeg hadde bilen fikk jeg dette problemet 4-5 ganger. Bytta bare sikringer til denstarta.
Feilsøk hos BMW gav ingenting og Autoelektro klarte, ironisk nok, ikke koble seg opp på bilens elektronikk.
Har feilsøkt dette en del selv og kuttet det ned til noen få ting:
Tenningsbryter ( Mest sannsynlig)
Startmotor
Startrelè
Den midlertidlige løsningen er følgende:
Sikring med en ledning koblet til en lyspære. Denne pæren vil lyse ved kortslutning.
Hvis jeg lar denne stå slik litt med tenning på så fungerer bilen. Billigere enn å bytte sikringer hele tiden.
Ellers må jeg si at dette må være den beste bilen jeg har hatt. Har kjørt 30 000 med bilen nå og har kun byttet multireimer og batteri pluss klosser bak.
Starteren ble byttet sommeren 2010. Problemet har med andre ord oppstått både før og etter dette. Tviler på at det er selve starteren.
  • 4 weeks later...
Ikke utenkelig ettersom sikring brenner med en gang man vrir om til start. Regner med du har sjekket releboksen for fukt? Det kan være så banalt at det av og til blir litt fuktig, i og med at feil har opptredt periodisk.
Har sett på det ja.
Bilen har på ingen måte fukt innvendig.
Har ingen sammenheng med fuktighet i været. Siden den fungerer fint en 10 - 15 ganger etter at jeg har kortsluttet starteren for å få start.
Så venter på at delen kommer, så får vi se om det er det som er feilen.
Koster heldigvis ikke mer enn et par lapper på verksted å få dette fikset
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Tilslutt så viste deg seg at det var en lodding inne i selve styreenheten til motoren som var problemet på bilen. Alle loddinger i enheten er gått over og loddet på nytt. Så nå er denne feilen helt borte ;)
