M50B20 hvor blir strømmen av? hjelp!
Har en M50B20 Vanos motor i min E36 og den gikk tom for strøm å viste seg børstene var utslitt, fikk ikke tak i nye børster til denne (140amphere) dynamoen, så byttet til en 80amphere dynamo men bilen går fremdeles tom for strøm :S batteriet skal bare være 1år gammelt i følge tidligere eier.
-Bilen går tom for strøm selv under bruk.
-byttet dynamo.
-byttet batteri til ett brukt annet batteri.
men bilen går fremdeles tom for strøm etter noen timer.
noen som vet hva som kan gjøre dette?
kan å nevne bilen er ombygget fra 316 til 320 og batteriet er flyttet bak.
Har du målt at bilen lader? :P Det er greit å sjekke først.
Hvis bilen lader er det noe som trekker strøm et sted - har du koplet opp nytt stereoanlegg for eksempel?
Eventuelt har du en kortslutning i bilen din, som konstant kjører strømmen til chassiet. Her er det bare å begynne å lete. :) Det vanligste er basskasser, cd-spillere osv som ikke er koplet som det skal ( altså så det slår seg helt av sammen med tenning ).
Heisann nei har ikke fått kommet så langt at jeg har fått målt det. Ikke engang cdspiller i bilen pga akuratt dette. Tror det må være tidligere eiersm har bygget om og gjort en dorlig jobb med ledninger å slikt. Må vell ut med interiøret og begynne og lete eg då -,-
Trenger hjelp!!! noen som har noen gode råd eller en hvis formening om hva det kan være? byttet dynamo, byttet 3 batterier ingen av de holder mer en ca. 8mil kjøring fra fulladet til de er så og si tom.
bilen går selvom batteriet er tomt, men bilen fusker på høyt turtall da, viskere, lys etc. streiker. men bilen kan kjøres frem til den kubbes, så kan det være børstene på denne dynamoen som er veldig slitt å ikke lader batteriet? eller noe lade relee av ett slag på disse bilene?
på forhånd takk :)
enkelt/dumt spørsmål:
Har du sjekket reimen? at den har godt grep/ikke slakk?
reimstrammeren?
den er stram og fin og går rundt som den skal :)
