Vegardb17 Skrevet Juli 19, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2012 Nei, er det som er bakdelen med disse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristiansan'årn Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 Så da er du på en måte buttfu**'d når du skal inn til godkjenning? Eller bare justerer du slik at det ser ok ut? Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 19, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2012 EU-godkjenning her i området er ganske greit. bare å justere i fin høyde så er det godkjent Er egentlig teknisk kontroll jeg er mest bekymra for Står ingen verdens ting i vognkortet om senk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristiansan'årn Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 greit med justerbart altså vurderer, men vil ha større maskin først Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansove Skrevet Juli 21, 2012 Share Skrevet Juli 21, 2012 Hai, Hvor kjøpte du felgene dine fra forresten ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 23, 2012 kjøpte de direkte fra www.esmwheels.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michaelw Skrevet Juli 23, 2012 Share Skrevet Juli 23, 2012 Veldig pen bil! Likte felgene Har du fremdeles fjæring på bilen når den er så lav, eller er den helt stutt? Om jeg skrur min så langt ned med KW coiloverne mine går den på bump stoppen, så blir helt udugelig og kjøre.. :/ Misunnelig på høyden din! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Juli 23, 2012 Share Skrevet Juli 23, 2012 Utrolig feit stuk! Troa på 30mm fram og 15mm bak jeg også. Hjula SKAL slikke hjulbuer om du skal lavt etter min mening. Ser teit ut med lav bil og hjula gjemt inne i buene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 23, 2012 Så enig! Blir etter syden, må spare penger! Blir 15mm bak og 25-30 foran, skal stikke biiittelitt utenfor hjulbua, Blir mye mere på den her, er bare penger d står i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 23, 2012 Veldig pen bil! Likte felgene Har du fremdeles fjæring på bilen når den er så lav, eller er den helt stutt? Om jeg skrur min så langt ned med KW coiloverne mine går den på bump stoppen, så blir helt udugelig og kjøre.. :/ Misunnelig på høyden din! Hvis du ser bildet av coiloverene på side 1 så ser du at man skrur ikke ned fjæra, men liksom hele fjærbenet med demper og fjær, så man har perfekt forspenn i fjæra og samme dempervandringa uansett høyde, skrur man ned f.eks. "vanlige" coilovere blir de bare å ligge å slå i bumpstopen og man får ikke like gode kjøreegenskaper. Hvis jeg skrur demperne på det mykeste blir den faktisk ganske gjyngete og myk, noe ala vanlig m sport understell bare uten stivere stabstag Litt skummelt å kjøre med da jeg lett slår nedi bunnpanna og bærearmer Men et lite spørsmål, spesielt til OleLink som kommenterte tidligere i tråden Har skaffa en M5 styresnekke og ser at det er noe små hakk rundt den dingsen (vet ikke hva det heter) som rattstammen skal sitte fast i, er noen spor som den skal innpå og det var noen små hakk som kanskje gjør at rattstammen ikke vil sitte på? eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michaelw Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Aha, det så jeg ikke! Hmm, kanskje jeg må gå til innkjøp av enda et coiloverkitt ettervært da.. Hmm Liker også at det er hardhetsjustering på toppen av demperen bak, så man slipper og ta ut hele driten for og justere hardheten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 24, 2012 Er justering på toppen bak ja, men jeg må ut med setene for å justere, så er litt knot allikavel. Men jeg få forlenge justeringssaken og skjære hull i setene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michaelw Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Er justering på toppen bak ja, men jeg må ut med setene for å justere, så er litt knot allikavel. Men jeg få forlenge justeringssaken og skjære hull i setene Ut med seteryggen? For og få ut hattehylla da eller? Når jeg byttet coilovere på min, tok jeg bare ut de orginale høytalerdekslene i hattehylla, så kom jeg til alle skruene på toppen av fjærbeinet. men ja, forlenge justerings skrua, og ha den knotten stående pent opp igjennom hattehylla hadde vært en litt tøff detalj. Hadde gjort det selv om jeg hadde hatt din justering! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 24, 2012 Ja, jeg får ta å skjære vekk litt av lyddempingmattene så jeg kan komme til kun ved å fjerne høytalerdekslene Vil anbefale dette kittet på det sterkeste hvis en skal ha en skikkelig lav bil og et snev av komfort De fjærer ut ca nesten 10cm når man jekker opp bilen også, så den ligger jævlig godt på veien på "norske" veier. Var verre da jeg hadde Volvo 240 med kappa senkefjærer Der var det ikke mye forspenn og dempervandring Var stiv som faen da men Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegardb17 Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 24, 2012 Liten bildeupdate, har ikke skjedd mye på bildene annet enn at den er noe grundig polert, montert oransje blinklys bak (mangler fortsatt foran) og fått på bbs kopper på felgene, ble ikke så bra som jeg håpte på, men har noen andre planer på lur Bakdekka varte bare litt over 2 måneder også syk cambervinkel, sikkert noe skjev spissing og noe spinning ;D Må space ut en del ja! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
