Hei! Har koblet opp anlegg i bilen, med forsterker og basskasse og fått det til å fungere. Har en Sony spiller av nyere dato i bilen (med AUX og USB i hvert fall, så er ikke så fryktelig gammelt)
Og når jeg vrir volumet opp til omtrent 20 (da begynner det å bli høyt), da bare blacker den ut, så slår den seg på igjen etter 1.5 sek (skrur seg bare av igjen om jeg ikke skrur ned volumet), virker som at det er en automatsikring som går eller noe, kutter strømmen. Men den fungerer helt fint på volum under 20.
Hva kan dette være? Skulle tro at det ikke var noe problemer å bruke den spilleren, får den for lite strøm eller blir den faktisk overbelastet?
Okay, takk skal du ha. Trekke opp en ny strømkabel med 15A sikring og sørge for at det er god jording da, så burde det vel gå i orden!
Takk for hjelpen så langt.
Neida, sikringen er bare så ledningen ikke skal brenne opp før sikringa ryker. Men med 15A sikring er man jo trygg, og spilleren får nok strøm ;) Var bare et eksempel så trådstarter har en "fasit på fremgangsmåte" :)
