Løst: Hjelp med feilmelding E39 m/video. Byttet EGS module
mudbug
Jeg scanner idag med BMW scanner. Det kom en del feilmelding,kan noe forklare meg. Takk for rådet.
DME -> Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
EGS -> 72/21 - Steptronic Switch (den forårsake med at S (Sport mode) blinker på speedo, bilen gir opp selv.)
EWS -> 0F/3F - Power on reset
A/C -> 0A/44 - AUC sensor
SRS -> F0/80 - Internal control unit fault
LCM -> 28/0B - Thermal oil-level sensor defect
ZKE -> 40/01 - Interior lights, open circuit
Shadow-memory:
93/3F - Power up from the GM III
8A/01 - DWA-Alarm: tilt alarm sensor
89/21 - DWA-Alarm: hood/bonnet contact
LRA -> Shadow-memory:
00/00 - Terminal 30
Hei :)
Kan det være en bryter nedi med girspaken? Finner ikke noen løse brytere på bmwfans da :?
Dette er vel sensoren for automatisk resirkulering mener jeg.. Koster et par hundre kroner :)
Sensoren i bunnpanna? :) Er vel enkel og bytte om man tar den sammen med oljeskift :)
Gåen lyspære? Eller har et lys vært frakoblet med tenning på?
Jeg tror jeg også fikk denne feilen da jeg holdt på med alarm dioden, da koblet jeg ut hele lyset i taket fremme, og hadde på tenninga. Etter dette mener jeg at denne koden kom. Slettet den og den kom ikke tilbake. :)
Disse to hadde jeg også, bilen min har ikke orginal alarm, og disse hadde blitt aktivert i GM for en eller annen grunn. Jeg deaktiverte begge og feilene forsvant. :)
Du har vel slettet alt og sjekket etter en dag igjen? :)
Fikk du noen feilmeldinger i displayet i bilen som gjorde at du kjørte diagnose, eller var det bare for moro skyld?
Bilen girer opp og ned mens jeg kjører i D og (S-Sport mode blinker hele tiden på speedometer). Diagnosen visste Steptronic bryter. byttet bryteren, men det er fortsatt feil. :(
Er ikke en ledning som er løs på girkassa da? Så jo helt snålt ut :?
Har du sjekka på WDS? Kanskje du kan finne ut hvor ledningen går og se om der kan være brudd i den eller noe.. :)
Mens den gir opp og ned, setter jeg på manual ellers DS, så er det ingen feil.
  • 2 years later...
