E34 535I --> S38B36 :)
Den befinner seg i lokale mitt ;) Motoren har havarert derfor s38 :)
  • 4 weeks later...
  • Svar 101
  • Visninger 14.4k
Da var S38B36 hjemme :) Fikk med 3 chipper til den så da har jeg noe og utforske :)
Står i en norsk e30 320i føreløpig, men motor og girkasse skal jeg ha selv
men e30'en forholdsvis tilsalgs!! :) Står innkorta mellom aksling på den, en
del understell fra m3, dermed 5 bolt.. Kliss nye orginale m3 bremse skiver,
e36 3,2 m3 tanstang for bedre styring og MYE mindre ratting :P Coliovers,
hand lagd radiator i kobber for bedre kjøling, han sleit med kjølinga til S38B36'en
i e30'en og prøvde med tillegs pumpe og allt men denne tok kaka, var ingen
problem med den sa han :) er coupe og er nesten 100% rustfritt karroseri :)
Sikkert mer men kommer ikke på noe i farts..
Da var motor startet og gått over :) ALLT bra, fikk med papir på at motor er gått 119 000 km :D
  • 2 months later...
Da var motoren i bilen :) Porta s38b36 med
ac schnitzer chip!! :) Mangler litt små ting
som fester til olje kjøler og noen slanger til
vannet osv før den skal på veien, men er
starta opp og allt er bra :) Kommer bilder
Senere..
Får ikke til og laste opp bildene via telefonen så får legge de over på pc'en imorgen og gjør de da!! :)
Noen bilder fra monteringen :)
GS performens girkasse opp heng med hette og polyuretan :)
Ac schnitzer motoren vist noen er interesert :)
Ein kamerat sin e30 325IX turbo og min :)
VIST NOEN HAR FØLGENDE: ( E34 )
M5 3,6 GIRKASSE OPPHENG/FEST
M5 MELLOM AKSLING MED OPPHENG/FESTE
M5 GIR OVERFØRING STAG OG DE ANDRE STAGET SOM HENGER I OVERFØRINGS STAGET
M5 HARDYSKIVA MELLOM AKSLING OG DIFF
M5 3,6 DIFF
M5 3,6 STIKKAKSLINGER
Så er jeg veldig interesert i bytte eller og kjøpe det!!
Har masse ting til e30 som kan byttes :)
viewtopic.php?f=14&t=250430
Da var interiør matter fra schieder man bestilt til hele bilen inkludert bagasje rom :) M5 gir kule med lys og skinn pleie :) Venter da bare på om få tak i en m5 mellom aksling så er det tut og kjør :D
  • 1 month later...
Hei.
Har en E34 535i som jeg har satt i S38B36 motor med kasse fra M5 3,6l.
Fant ut at girkasse opphenget ikke var likt og at 535 mellom'aksling er
litt lenger en M5 3,6l mellom'aksling, har funnet en som har det som jeg
skal kjøpe de av!
MEN SÅ KOMMER SPØRSMÅLET:
Passer en M5 3,6 mellom'aksling på "feste" til diffen? Hvet det blir feil
utveksling men går det an og montere en mellom'aksling fra M5 3,6l
på en 535i diff ( er orginal med 25% sperre ) eller må jeg få tak i en
3,6l M5 diff og isåfall må jeg ha M5 stikkakslinger og nav og da????
Takker så mye for svar på forhand, har snakket med Bavaria og de
viste ikke om de gikk pga de ikke hadde nokk informasjon om delene!
Mvh. Simon.
Hei.
skal kjøpe de av!
Mvh. Simon.
Hvis du har 6 bolt diff og m5 er 4bolt kan du vel bruke den bakre delen av mellomakslingen fra diffen din med m5 3,6 fram del. Mulig jeg tar feil.
Da var E92 kjøpt!! :)
Utstyr
Lettmet. felg sommer
Lettmet. felg vinter
Metallic lakk
Parkeringsensor foran
Parkeringsensor bak
Sommerhjul
Vinterhjul
Xenonlys
Air Condition
Cruisekontroll
Elektrisk sete m. memory
Elektriske speil
El.vinduer
Farget glass
Keyless go
Kjørecomputer
Klimaanlegg
Midtarmlene
Multifunksjonsratt
Oppvarmede seter
Radio/CD
Regnsensor
Sentrallås
Servostyring
Skinninteriør
Sportsseter
Takluke
ABS-bremser
Airbag foran
Alarm
Antiskrens
Antispinn
Sideairbager
Startsperre
Km.stand: 34 759 km
Farge: Svart
Årsmodell: 2008
Girkasse: Manuell
Hjuldrift: Bakhjulsdrift
Drivstoff: Bensin
Effekt: 218 Hk
Sylindervolum: 3.0
CO2 utslipp: 170 g/km
Antall seter: 4
Karrosseri: Coupe
Km.stand: 34 759 km
Leveringsklar på fredag så dette kommer til og bli en
LANG uke og vente!!! :D
