Hvordan koble ryggekamera til Dynavin? Har kjøpt meg et ryggekamera, noen som vet den letteste måten å koble denne opp? Og hvordan får jeg ryggekameraet til å poppe opp når jeg setter bilen i reverse?
Så det er ikke noe lettere måte å få gjort det på enn å måtte strekke kabel helt til girkassen?
Nei, det finnes ingen "half-ass" måte å gjøre det på... #-o
Finnes jo ryggelys som får signal om at bilen står i revers.... :roll:
Hvis det er langt å trekke en kabel til girkassen, så TROR jeg det kan være litt lenger å trekke kabelen til ryggelysene.
Sett en bryter på denne ledningen da, så kan du sette på ryggekameraet når du føler for det.
Joda. Det er nok lengre om du vil koble deg på helt bak ved lykta, tenkte mer på å finne ut hvilken kabel som er signal førende og finne den samme kabelen igjen i den tykke kabelpølsa som går fram i bilen. For så og koble seg på der hvor det måtte passe best. Nå vet eg ikkje om det er selve dynavin enheten eller selve kameraet som trenger en impuls for å slå seg av/på. Kameraet er jo bak skulle eg tru. I såfall kan du jo koble ved baklyktene..
Selve kameraets strøm koblet jeg på skiltlyset.. da hadde det alltid strøm og jeg kunne slå det på selv om bilen ikke sto i revers :)
Signal for at dynavin skal switche over til ryggekameraet når jeg satt bilen i revers hentet jeg fra ryggelyset i pluggen i baklykta. Funka som faen ^^
Du må jo uansett strekke videokabel fra kameraet og frem så det er jo ikke no særlig mer jobb å legge en ledning fra ryggelyset i samme slengen..
Har fått cameraet nå, og har montert det i skiltlyset. Og strekt video kabel fram til spilleren, på videokabelen er det en liten rød ledning på hver ende av video kabelen. Hva er den til? Og 12v kabelen hvor skal jeg koble den? Takker for svar
Den røde kabelen er nok i tilfelle du ønsker å hente strøm fra spilleren eller annet sted fremme, istedet for fra skiltlyset.
12 volt kan du hente fra strøm som går til bilstereo, skiltlyset, høyre parklys fremme eller annet sted det kan tenkes at en finner 12 volt.
